- Sab, 30 Mar 2013 17:11
#1208445
No sé si a alguien se le ha pasado esta idea por la cabeza: tengo un micro helicóptero de esos de 30€ coaxial (2 hélices). El caso es que creo que podría fabricarme un avión con esa electrónica. Lleva una lipo 1S de 180mah. El motor lleva reductora para mover la pala (unas 7 pulgadas de hélice). Bueno, lleva 2 motores, uno para cada hélice, cada uno con su reductora. Y en la cola lleva un motor pequeñito con una hélice muy pequeñita (esto se usa para y para adelante o atrás).
La idea es aprovechar la batería, un motor con reductora y hélice, el motor/hélice de la cola y el receptor/transmisor y variador para ponérselo un ala alta de deprón de 3mm alas y 6mm fuselaje.
No tengo muy clara la envergadura del engendro, yo diría unos 50mm, para que sea flotón.
Lo más raro del invento sería el sistema de alabeo: no tendría alerones, sino que la hélice pequeñita iría en la cola, de tal modo que empujaría a derecha o izquierda y así se produciría el alabeo.
¿Una locura?
¿Una locura?
Toda la vida con el Easy Star y Minimag. ¿Para qué más?
