Por sukoi
#692631
jaden, a la pregunta que me mandaste por privado, ( se me habia pasado :oops: ) yo buscaria alguna tienda de fontaneria o de reparaciones de circuitos de aire acondicionado, tienen tubo de cobre recocido ( mas blando) para hacer circuitos y se dobla con mucha mayor facilidad que el laton que usamos para bocinas etc... dandole 5 a 6 vueltas al codo del escape y sujetando el tubo de salida al de entrada con una grapilla ( una lamina de chapa que abrace los dos tubos para que no se desenrrollen , podria ser hojalata y aprovechas para soldarla al tubo una vez que esta bien prieto ) creo que te servira
Por xisco
#692656
Pues mira ya hemos empezado a forrar, lo hacemos con la otra resina, la de polyester porque compramos un kilo y para no desperdiciarla pues la usaremos... la fibra para el exterior es una bastante fina que compramos en en leroy merlyn, no ponia la densidad, de hecho solo habia dos tipos: una gruesa (la cojimos para el compartimento de motor y todo eso) y la otra fina. es como una especie de telilla donde los pelitos son tan finos que no se pueden separar como en la fibra normal.
Sobre al refigeración de momento solo he puesto un circuito para el motor, el codo no lo he refrigerado... pero bueno si es indispensable buscare un tubito de cobre y lo enrrollaré para refrigerarlo.
Lo suyo seria que si pongo un solo circuito primero pasara el agua por el motor y luego por el escape no? Bueno un saludo a todos y gracias ¡¡¡
Por jaden
#692713
hola sixco y sukoi
sukoi.... contestame en el post de la white,es el mejor lugar,gracias
sixco....para comprar la fibra y la resina mejor comprarla en 1 tienda de composites,ya que sale mas barato que en cualquier otro sitio y tiene mas variedad.si hubieras ido alli hubieras comprobado in situ todas las variedades de tejidos en cuanto a gramaje y a composicion de este
respecto a lo del circuito de refrigeracion,decirte que a lo mejor es suficiente con un solo circuito,pero a lo mejor ahora en verano se queda algo corto,con el consiguiente peligro de quemar el motor.
y eso,refrigera el codo que socarrarás por dentro la lancha de madera.
.el sistema para refrigerar cilindro y codo con 1 solo circuito se hace refrigerando primero el motor y despues el codo.
chao
Por sukoi
#692723
y con un tubo de silicona lo mas corto posible y de mayor dametro queel que usas para el combustible, si no tendras poco flujo de agua para refrigerar, en las zonas de empalme tubo silicona/tubo metalico dale varias vueltas con un hilo de coser ( 10 o asi) sin apretar en demasia para no deformarlo sino para que apriete mas la silicona al tubo y que no se te salga por las vibraciones ( despues puedes ponerle una gota de ciano para que no se deshaga ) y no dejes al aire ( sin sujetar ) el tubo dentro de la lancha pues si balia mucho se te puede salir.
jaden te he contestado aqui porque estabas comentandole algo parecido a xisco y podria servirle a el tambien :wink:
Por xisco
#694295
Vale, gracias a los dos, ya he tomado nota de todo... enseguida lo montaremos. un saludo¡¡¡
Por jaden
#703266
hola,que tal sixco?
nos tienes secos de noticias,a ver ese catamarán¡¡¡¡ pon fotitos hombre¡¡¡ no tengas vergüenza de ponerlas,estamos aqui pa ayudarnos unos a otros
Por xisco
#703751
hola a todos de nuevo¡¡ este finde la he pintado ya... con mas problemas que alegrías y a cuentagotas parece que va avanzando el proceso de contrucción... aquí traigo un par de fotos para que veais al menos que ya parece un catamarán... jejeje.
Estoy ha falta de la helice, he mirado en las tiendas de aqui y solo tienen para ejes de 4mm y de terminar la tapa... Jaden como has hecho para que el cierre de la tapa sea hermético?podrías poner alguna foto para fijarme por favor? y otra cosa: el centro de gravedad iba a un tercio empezando desde popa no? Un saludo a todos ¡¡¡ chaoo...
Por jaden
#704598
hola xisco
te está quedando bonito el catamarán¡
para el equipo de radio,si no te quieres complicar en hacerlo,buscas una caja electrica de superficie( para empalmes electricos etc)de esas que llevan la tapa transparente de plastico y se cierra esta con 4 tornillos tambien de plastico.la caja es muy estanca y no es cara.echale un vistazo a la foto que te pongo y verás de que tipo de caja te hablo.
Por jaden
#733061
hola xisco
al final acabaste la lancha?
nos dejaste con las ganas de verla navegando
