Por gusa
#23843
Estoy intentando hacer un corsair en polyespan con los planos que he encontrado por internete enchapado luego con madera de balsa de 1'5mm pero no se cual sería el mejor perfil para el bicho, ya que estoy empezando y no se volar, me gustaría que fuese un vuelo lento y estable. Que no fuese rápidillo vamos para poder hacerme al bicho rapido. El cacharro mide 35cm de longitud todavia no le tengo hechas las alas. Alguien me pude decir tambien que motor le puedo meter a esto (aprox) y que hélice?.
Gracias es que es el primer avion que hago y estoy un poco perdido.
Por neozenit
#25507
te aconsejaria que dejes un poco de lado el corsair si no as volado nunca y te pillaras algun entrenador de ala alta tipo cesna o pico cup, si empiezas con otra tipo de avion seguro que no disfrutas y al final te cansas de los castañazos :D y lo dejas
Neozenit
Por Pablo230
#25561
Yo opino igual que gusa. Ademas que 35cm es un avion pequeño y enseguida lo perdes de vista, ya que el avion no lo vajas de 40 km/h.
Yo si quieres te mando los planos de un entrenador para un motor .46 de explosion, y te digo como lo hice y todod eso. Es de construccion de balsa, o si prefieres, az de corcho las alas, pero necesitaras el hilo de corte, pero eso es mu facil de hacer.
costruccion tradicional todo balsa, con algunas modificaciones estructurales.
Por jugara
#25567
Hombre supongo que ese avion sera indoor, por lo que vuelan mas lentos (aunque en tu caso siendo un caza tendras que sobre dimensionar las alas).
De todas maneras si es tu primer avion no empieces con un avion de ala baja y mucho menos un caza (son rapidos e inestables), empieza con un avion entrenador de ala alta y floton (lento, estable y de facil reparacion).
Como aviones de comienzo electricos se suelen recomendar 3 : el EasyStar, el Twin-Star y el Pico Cub todos de la marca Multiplex.
Si quieres construirlo y dejarlo apartado hasta tener el nivel y los conocimientos necesarios yo te animo a ello, la construccion me gusta a mi mas que volarlos (supongo que ser un piloto putapenico ayuda bastante :cry: :lol: ). Siempre te puede quedar una bonita maqueta!
Por neozenit
#25789
gusa escribió:Tenia pensado hacer el aeronca 7ac que sale en
http://www.e-aeromodelismo.com.ar/Planos/Electricos.htm
pero no se que helice ni motor le corresponde.
Este es mejor hacerlo con polyespan o con madera??
Gracias y adios
para empeza a volar mucho mejor el aeronca, el plano amplialo hasta que el ala tenga por lo menos un metro, ese plano esta pensado para hacer el avion en balsa y contrachapado pero si quieres probar ha realizarlo de otra manera, en el plano pone que usa de motor un 280 con reductora de 3/1
Neozenit
Por gusa
#25994
Unas fotos del corsair parece que tiene el ala muy grande. Es que lo hice a base de lija y se me ha ido un poco. :(
Por dankodog
#26036
Lo siento por desanimarte, pero la verdad es que te esta quedando bastante mal, pero lo entiendo siendo novato en la construcción. Antes de aventurarte en la contrucción de ese corsair por tu cuenta te recomiendo que compres un kit y haber como se te da. No te desanimes por este mal comienzo.
Saludos y Merry Xmas
Por Karras
#26040
Yo te recomiendo lo mismo, empieza por un kit o un avión ya montado, para que veas cómo son sus partes, la forma de las alas, perfiles, timones, etc., parece que estás un poco perdido y empezar de cero con un diseño propio no es buena idea :( .
Investiga, lee, estudia revistas, foros como este ;) para que no te pierdas en los comienzos, y lo mejor de todo: vete a algún club dónde haya gente experimentada que te oriente, es la mejor manera de empezar sin traspiés que al final dan al traste con la afición.
Salud y adelante :)
Por gusa
#26057
A mi mas que volar y montar esos aviones de un metro me gustan los pequeñines de 35-40 cm de esas medidas hay algun kit?? Donde se puede comprar??? Gracias por vuestra sinceridad, pero voy a seguir intentándolo que el siguiente seguro que sale mejor.
Por Pablo230
#26438
Como maqueta sirve pero no creo que vuele. Mientras mas pequeño sea el avión, es mas dificil de volar porque sera mas nervioso, y es mas dificil verlo. Yo te aconsejaria que te pasaras por un campo de vuelo un domingo por la mañana (o cuando vuelen) y entonces ya te orientas un poco. Veras como algo tan pequeño se pierde de vista enseguida. :shock: Deberias iniciarte con un avión de como mínimo un metro, y 4.5 cm3. Esta genial que te construyas tu tus propios aviones, pero tienes que ser muy meticuloso y hacerlo igual que en el plano, solo puedes cambiar si acaso los materiales, nunca la forma del avión. Para trabajar el corcho y acerte unas buenas alas lo mejor es una sierra de hilo de nycron. Si te interesa te digo como se hace. SUERTE¡¡¡¡¡
