- Lun, 01 Nov 2010 20:54
#992200
Enorabuena vulcano, los 4 preciosos.
Nosotros, bueno nauti y hidro estan haciendo 5, hidro ya tiene terminado el suyo, y nauti esta al ponerse , yo me voy a encargar de los aparejos ya que soy un negao con las maderitas.
Ya he terminado los mastiles hechos con varills de 4mm de carbono, y las botabaras con varillas de 3mm de carbono. Para la union de las dos piezas y la cogida al casco se ha hecho con cuerda de piano de 2mm que da flexibilidad al conjunto y absorba una posible racha.
Para unir la cuerda de piano al mastil se ha metido por dentro que tiene un diametro interior de casi 2mm esa pequeña diferencia se ha agrandado con una broca de 2mm por su interior y luego se ha pegado esta cuerda de piano auque va a presion con loctite de pegar ejes.
para unir la cuerda de piano a la botavara he usado hilo de seda de cometa que he enrollado entre las dos piezas y una vez puesta le he dado con un pincel epoxi muy diluido.Posteriormente cuando seque le dare una pintura negra para adornar.
las cogidas de los puños de amura y escota lo pondre con un muelle como adjunto en las fotos. y en la parte del mastil que entra en la cubierta le pondre un tubo de carbono de 4mm como el que pongo en la foto que despues encajara en otro tubo de carbono o aluminio con 4mm de diametro interior.
Esta vela esta hecha con plastico pero espero pronto una vez probado el conjunto con un material mejor.
No encuentro por aqui cerca papel polivinilico, si algun forero en su ciudad dispone de el ,si puede que se ponga en contacto conmigo pues me interesaria comprarlo a ser posible en A0 o A1 pues asi lo meto en el ploter de corte y ya solo queda pegar.
De nada sirve ir rápido sino acabas la carrera
