- Vie, 29 Sep 2006 21:25
#310523
Victor, te adjunto un esquema que espero te aclare un poco.. puedes ver mas detalles en el proceso de construccion en esta pagina:
http://picayzumba.com/modules.php?name= ... =18&page=2
La diferencia es no hacerles el rebaje a las costillas, ya que con el larguero de balsa ancho tendras bastante resistencia, es importante poner los "webs" que son los que unen la parte superior con la inferior dandole resistencia al conjunto. Tambien es importante pegarlas con el sentido indicado de la veta de la madera.
Respecto de cortar las alas en foam, no es necesario que uses un CNC, los puedes hacer a mano con un arco casero improvisado con un tubo de PVC, un alambre de nicrom y una fuente de poder de un PC. El arco es algo asi como los de los indios para tirar flechas
Para esto, debes fabricar un par de plantillas por ejemplo en contrachapado o laton, segun el perfil que estas usando te indico como hacerlas, si es que vas a hacerlo de este modo.
Saludos,
Felipe
Saludos,
Felipe
Última edición por SerialK el Vie, 29 Sep 2006 22:36, editado 1 vez en total.
he vuelto
