yo he hecho esas soldaduras sobre elementos convencionales, las tipicas baterias que pondrias en una camara fotografica.
Para conseguir una soldadura segura, insisto en lo que ya te han aconsejado:
lijar los polos hasta que queden un poco opacos, limpiarlos bien usando alcohol, por ejemplo.
Utiliza un soldador potente, yo lo hice con uno de 100w, lo importante es que no le des mucho tiempo o da~aras el elemento. Te aconsejo que utilices pasta para soldar, ayuda muchisimo a la soldadura (independiente que estes usando una soldadura preparada, las que traen un nucleo de resina).
Entonces, primero lijas y limpias, aplicas un poco de pasta para soldar, y con el soldador muy caliente le das un toque al polo de la bateria aplicando la soldadura inmediatamente, debe licuarse y quedar bien adherida tal como lo indicaban antes. Con esto primero esta~as los polos. repite el proceso para ambos extremos de todo los elementos. Si vas a usar cable o alguna lamina metalica de cobre o bronce para las uniones, esta~alas primero usando el mismo sistema: lijas+limpias+pasta+soldadura.. y finalmente, denuevo aplicando mas pasta para soldar, vas soldando los elementos entre si.
mas info aca:
viewtopic.php?t=22628
habia otro pero no lo encuentro..
Saludos!
