Por 4strokes
#1154448
Buenos días, os presento mi última construcción, una Bücker Bu-131 (E.3B), semimaqueta de la que tienen en la Fundación aérea de la Comunidad Valenciana, en la cual tuve el honor de volar e incluso pilotar en 2010.
Datos técnicos:
Envergadura: 850mmm
Motor: ASP 15 de dos tiempos
Hélice: 8x4
Servos: 5 HXT900 (de esos pequeñajos)
Batería: 4 elementos AAA de 900mAh de NiMH
Os voy poniendo fotos de la construcción :wink: .
El día del rodaje
Esta es la zona de los servos
La silueta del depósito
El depósito ya amarrado
LA DE VERDAD (yo soy el de delante)
Por 4strokes
#1154748
Buenas noches, os dejo más fotos, esta vez de la construcción de las alas, las costillas están hechas de madera de balsa, el borde de ataque es de un listón de 6mm y los alerones macizos.
Todas las costillas alineadas
Aquí irán las piezas que van del ala de abajo a la de arriba
Las dos semialas de arriba
Pieza de unión de las semialas, que es la que les da el diedro
Uno de los 4 alerones con sus tres bisagras de tela
¡ALA DE ARRIBA TERMINADA!
Por sukoi
#1154754
animo con esa construccion, que te esta quedando muy bien, solo un apunte, ten mucho cuidado con los 'sobrepesos' de exceso de pegamentos,madera demasiado dura/pesada .... pues por lo que veo le vas a poner un motorcillo de 0.09 cu y eso significa un tamaño 'pequeñito' y esos lo notan mas.
animo y saludos
Por 4strokes
#1155062
Gracias Sukoi, estoy tratando de hacerlo lo más ligero posible, el motor es un 0.15 comprado en HiModel que ya tengo rodado, funciona muy bien y para la posición en invertido he colocado el depósito un poco más abajo que el carburador, para que no se inunde.
¡Saludos! :o
Por 4strokes
#1165965
Hola, continuemos con la construcción, vamos a hacer lo que queda de las alas, la rueda de cola, y la alineación de las alas con el fuselaje.
Esta es la salida de los cables de los servos, que una vez entelada el ala se sueldan en paralelo formando una Y
Un servo del ala
El ala por debajo
Probando que los alerones encajen bien antes de entelar
Haciendo los agujeros para que pasen las transmisiones de profundidad y dirección
Pegando la rueda de cola
Alineando las alas
Por 4strokes
#1184202
Ahora ya os presentamos el avión terminado, entelado con termorretractil chino y carena pintada con Titanlux. Ya lo hemos estrenado en el campo, despega solo y vuela muy bien, no hubo que trimarlo puesto que va recto como un hilo, el motor funciona muy bien y tira del avión a las mil maravillas y el aterrizaje si se hace con velocidad sale muy bien y sobre dos puntos, a lo que ayuda el tren de aterrizaje que absorve muy bien las irregularidades del terreno.
Por sukoi
#1184203
felicidades,ya es dificil que un modelo de ese tamaño te salga noble, tienes mucho menos margen para los sobrepesos que en uno mayor :wink: :D
Por 4strokes
#1185123
Gracias Sukoi, lo cierto es que disfruto mucho al volarlo, y además el motor va muy bien, ha sido una buena construcción :lol:
