Por bake
#365797
tras leerme las 32 pag y ver solo un msn de un escape pitts al cual le recortaron los tubos y querian emparmarlos y varios del avion pitts, no he encontrado nada de como se calcula un escape pitts, mañana por la mañana empiezo la construccion del escape, si alguien me pudiese facilitar alguna idea o medidas de un escape , lo pienso construir en laton, soldado con laton que con estaño se funde.
un saludo y gracias de ante mano.
Por kaon
#365892
suelda con barras de plata utilizada para soldar tuberias de gas etc.debes poner al rojo y entonces la plata se funde con el laton.Yo lo hice asi.si puedes utiliza oxibutano , el butano solo tarda mas en poner al rojo.
Por el del puro
#365952
hola
te deje unas fotos en el enlace anterior,son escapes fabricados con
cuadradillo de aluminio y tubo de aluminio, con el cuadradillo de30x30
fabricas el cuerpo, le colocas dos tubitos para la guia de los tornillos al
cilindro, y un tubo de 8mm para la salida del escape o dos según gusto
cuando lo tengas todo ensamblado lo llevas a un taller de soldadura de
aluminio y te queda como de fabrica.
Por bake
#365993
le voy a hacer con laton que es lo que me puede soldar un amigo hoy por que el avion sale en vuelo mañana pero este es el primero je je je tengo otros motores a los que intentare en aluminio. un saludo y muchas gracias
