Por antoniodelamatalopez
#1240589
Hola compañeros, me quiero meter a construir desde 0 este avión, pues es uno de mis favoritos. La idea es que fuese con un motor de gasolina o glow, pero quizás para empezar es mejor hacerlo eléctrico.
Tengo unos planos con las medidas, pero no logro entenderlo muy bien, me lo descargue de aquí http://www.ultraligero.net/Aeromodelos/F/f.htm. Uno de los problemas que veo es que no se como podría realizar las costillas del fuselaje, pues, al no ser redondas, si no que son como algo ovaladas hacia arriba y abajo no consigo hacerlas correctamente. ¿ Se suele utilizar una plantilla para sacar las costillas ?, ¿ vale el plano para calcar en la balsa la forma de la costilla ?.
Por otra parte no sé que grosor elegir para la balsa,¿5mm?¿3mm?, ¿ cual sería el idóneo ?.
Y por último, si pudiese ser que me indicaseis que herramientas facilitan el corte de dicha balsa, mejor, pues no quiero mal cortar, o rajar, o partirla directamente y que ya no valga para nada de nada.
Espero que podáis ayudarme, muchas gracias.
