- Dom, 19 Mar 2006 17:41
#205788
Supongo que tendras una plantilla del per fil grueso, y otra del perfil mas estrecho.
Bien, pues colocalas en el bloque de foam, con las medidas adecuadas, y con los reviramientos acecuados si los tiene.
Previamente, las plantillas, las habras marcado en partes iguales, y las habras numerado.
Yo tambien hago unas marcas en el foam, y rotulando su numero justo donde coinciden en cada costilla.
Es recomendable tener un arco de corte con un interruptor que corte la alimentacion del hilo a voluntad, situado estrategicamente cerca de la mano, muy util.
Una vez hecho esto, pongo el arco de corte en cada numeracion, y voy cortando, de tal manera que voy sacando tiras de foam, con el objeto de cortar una pequeña tira de foam por cada numerito de la plantilla.
El resultado, es que te salen unas alas con unos "caballones" pequeñitos, que luego se quitan en un par de minutos con la lija..
Esto es un ejemplo de como lo hago yo, que corto solo.
Si tienes un ayudante, entonces la cosa cambia, puedes cortar el ala casi de una tacada, uno en una punta, y otro en otra, teniendo cuidado, de ir los dos a la velocidad adecuada a su lado del ala, y en todo caso cortando justo hasta el numero marcado en su respectiva plantilla.
Los dos metodos, son bastante rapidos, luego viene el enchapado y demas trabajos, que se llevan bastante mas tiempo.
