Por Ringo
#189784
Hola a todos.
Me gustaría poner a mi PT-19 los karmans que originalmente existen en el avión real pero no vienen en el modelo. La envergadura del ala es de 226 cms. con una cuerda aproximada de 40 cms. y la verdad es que quedaría muy bien.
Acudo de nuevo a vuestros conocimientos y experiencia. Si alguien me puede explicar o mejor mostrar un gráfico de como se hacen, se lo agradecería.
Ringo.
Por lasser
#190118
Bueno pues intentare explicar como se pueden hacer.
Primero cubre el ala con plastico de cocina (film de alimentacion) ya que vamos a trabajar con pegamento sobre ella.
Monta el ala en el fuselaje.
Pon una chapa con la planta del karman sobre el ala y con cinta adhesiva fijala al ala y pegala con epoxi al costado del fuselaje.
Pon unos triangulares (pueden tener un canto mas o menos redondeado (segun como sea el karman) a modo de costillas (digamos perpendicular ala fuselaje) El mismo trabajo sobre el otro semiala.
Desmonta las alas y termina de chapar el karman.
Se acabo el trabajo. Recubre o pinta y listo
Por Ringo
#190136
Muchísimas gracias Lasser. Mejor aclaración, imposible.
Manos a la obra :wink: :wink:
Ringo.
Por Javier López
#190193
Hola... pues yo lo que suelo hacer es fijar un trozo de stirofoam en el fuselaje, con la silueta del karman y dejando un margen de unos 3mm en el asiento del ala, este taco de stirofoam lo perfilo antes de pegar al fuselaje, remato la faena una vez pegado con rollitos y tubos de lija... y pongo un tejido de unos 100gr sobre el stirofoam montando parte del fuselaje, y microbalón entre el asiento del ala y el ala para que el ajuste sea micrométrico. Una vez todo seco y lijado... lijo también un poco el asiento del ala, vuelvo a proteger el ala con un plástico fino y aplico un cordón fino de silicona en el asiento del ala... fijo el ala con los tornillos y dejo secar. La junta que queda es bastante estanca al combustible, pero sobre todo con la vibración no 'come' la pintura.
Un saludo,
Por Ringo
#191642
Hola Javier y a todos.
Gracias por tu respuesta y ayuda. Disculpa mi ignoráncia, que és el stirofoam ?. No tendrás alguna imágen del tema o gráfico. Me cuenta un poco imaginar cómo lo has hecho aunque no dudo que tus explicaciones son de lo más aclaratorias y correctas.
Gracias de nuevo. Saludos.
Ringo.
Por Javier López
#191976
Hola Ringo:
no tengo gráficos y fotos... una vez acabado apenas se aprecia nada. El stirofoam es la espuma que se usa en aislamiento, la que no tiene bolitas y es de color azul, verde, roza... es poliestireno extruído.
Un saludo,
Por Ringo
#192410
Muchas gracias Javier, lo probaré.
Ringo.
