- Dom, 05 Dic 2010 15:04
#1002124
gracias de antemano y un saludo
Hola ADominguezt!,como piloto privado se que eso pasa en los aviones reales y con el compensador(trim) se corrige en la senda de planeo,pero no tenia constancia de que con la emisora en los aviones rc se puediera progarmar una mezcla automatica para esto...,me interesaria saber como se llama o como se hace dicha mezcla en mi futaba t10cp....,pues siempre crei que ese efecto de picado debido a la hipersustentacion tras el c.g. ,habia que corregirlo manualmente.ADominguezt escribió:Carlos:
Es normal que te meta el morro cuando metes flaps, si tienes el avión bien en vuelo de CG ni lo toques.
Ten en cuenta que los flaps actúan con una resistencia detrás del CG y que por consiguiente su efecto es que levantan el culo. Esto pasa generalmente en casi todos los aviones y sobre todo en modelos como el Bob Cat o parecidos.
La solución es muy sencilla y obligatoria. Haz de hacer una mezcla que a la vez que vaya bajando flaps, compense con profundidad levantando. Esto te ayudará a que siga en vuelo estable y nivelado y frenará el avión considerablemente, que es de lo que se trata conseguir con los flaps. Que produzca hipersustentación a baja velocidad y que frene el modelo a la vez.
Suerte.
Pedroglow
Algunos de mis proyectos en:
http://www.youtube.com/channel/UC5cHaXzlOPUBMApaTy08QGw
