- Dom, 19 Oct 2008 22:29
#737257
Hola amigos,
Hace unos dias que tengo un proyectito en mente. Vereis quiero construir un avioncito pekeño tipo fox, pero construido con depron. El caso es que quiero usar una barrita de madera ligera de unos 50cm de largo x1 de anchox1 de alto para hacer el cuerpo central y luego engancharle las alas ahi, a la barra central de madera que hara de cuerpo.
Tengo esto:
Motor: Motor Brushless HM 282215 1540KV (HIMODEL)
Bateria: Lipo de 800mha y 3S
Variador 15A
Dos miniservos
Helice: 8x4,3
Ahora mis dudas son las siguientes:
Ese motor ha tirado de varios aviones, pero podra tirar con un cuerpo de madera? No creo que pese mucho...50cm3....
Luego, que tipo de ala le pongo al avion y que tipo de alerones? Tipo zagi...profundidad y timon de direccion....?
Aqui pongo un dbujo, el de arriba es el cuerpo y lo de abajo, posibles tipos de ala:
La helice que tengo es apropiada? o deberia comprar otra? No va a ser un avion para velocidad, asi que prefiero mas fuerza que no velocidad...
Y por ultimo, como calculo el CG para poner bateria y receptor?
Bueno, espero no haber molestado mucho, y muchas gracias!!!
Tengo esto:
Variador 15A
Dos miniservos
Helice: 8x4,3
Plano de proyecyo
