Por termico
#1152530
Aunque es un tema ya muy visto os voy poniendo la construccion del ala de un velero de 2 metros en styrfoam por si alguien puede coger ideas o aportarlas.
Esto es lo que hay de momento
Es muy importante tener unas plantillas de calidad como en este caso cortadas por laser
Tambien tenemos preparadaslas fundas para la bayoneta de las alas en esta csoen laton
El taco de espuma listo para ser cortado conel hilo caliente
Con unas buenas plantillas, buena temperatura y algo de practica se consigue un corte perfecto
Acanalamiento para el paso de los cables
Corte de los listones que haran de tapa del canal para el paso de los cables
El liston pegado a modo de tapa
Este liston, a la vez sirve de tapa y refuerzo de esta parte del ala que ha quedado debilitada por el hueco
Instalacion de la funda de la bayoneta en su alojamiento y reforzado todo el hueco con microbalones y epoxy
El ala enchapada y con la ranura para el aleron y flaps "prefabricada"
Ala tipo kit ARTF
Por roblej
#1152534
Más que una ranura para alerones, parece el canal de suez :twisted: :twisted: :twisted:
¿Porqué es tan grande? ¿Cómo se hace la bisagra?
El acabado es genial. Tenéis el proceso bien engrasao. Enhorabuena!
El acanalado para cables ¿Cómo lo hacéis? ;-)
Por termico
#1152565
roblej escribió:Más que una ranura para alerones, parece el canal de suez :twisted: :twisted: :twisted:
jajajaj
Te explico.
La ranura mide 12 mm de ancha. Ahi van pegados dos listones de 6 mm. Uno en el borde de salida del ala y otro en el borde de ataque del aleron. Se puede abisagrar como se quiera, bisagras convencionales, silicona... etc. Ya lo veras mejor cuando lo haga. Tambien falta por pegar el borde de ataque.
Tal y como está el ala ahora mismo queda muy rigida y resistente a la torsión.
el acanalado para los cables se hace con la dremmel y una plantilla.
Seguiré avanzando.
Por termico
#1152782
Continuamos ahora con el cajeado para alojar los servos con algun pequeño error de calculo en las medidas que he subsanado sin mayor importancia aunque al principio pensé.... "a construir otra semiala" :oops: ppero al final, como digo, no tuvo mayor dificultad. En las fotos lo vereis. Tambien he alargado la longitud del flap hasta dejar 3 cm de margen entre la raiz del ala y el comienzo del flap.¿oK, Fernando? :wink:
Por termico
#1152957
Ya he pegado el borde de ataque y el borde de salida. Queda aun más resistente el ala. :wink:
Térmico , feten pero yo quiero aprender mas.
Me gustaría ver alguna foto de la plantilla para acanalar el paso de cables y otra de como haces el cajeado de servos y otra de como haces el corte de los alerones.
Vuelvo a preguntarte , la chapa que madera es? Donde la consigues?
Ilústranos porfa :mrgreen:
Venga sigue...saludos
#1152988
buenas a tod@s...pues yo me uno al grupo de preguntones de la clase (osea justino y yo jeje..) y tengo otra duda..como hacer el hueco de las fundas de las bayonetas para que luego las alas guarden el diedro bien sea "cero" o "x" no encuentro el método salvo que se hayan hecho antes de hacer el perfil y con el taco aún cuadrado veo la dificultad en que las alas van afinando hacia las puntas y no se podría hacer con un útil que fuese paralelo al intrados por ejemplo como el hueco de los cables..lo de dar la flecha lo veo menos dificultoso porque se puede sacar formando un angulo de 90º con la raíz o el ángulo que pida la flecha correspondiente, yo he conseguido sacar ambos calculos en los curares (que los planos vienen sin bayoneta) mediante un gráfico en un papel y llevando los valores a cada costilla, pero claro..son costillas relativamente facil de medir.. aver que dice el maestro...
Por termico
#1153493
Mira Justino, aqui te pongo algunas fotos de algunos tipos de plantillas.
La chapa creo que es mukali, la consigo en un almacen de maderas y es que el tio dice que es mukali pero no parece muy convencido. Yo creo que lo dice porque la primera vez que fui le pregunte si tenian chapa de mukali y me dijo que si sin parecer estar muy seguro :roll:
Coyote: no te he entendido muy bien lo que quieres decir :shock:
Ahi os pongo las fotos
PD Coyotefer, lo nuestro sigue adelante, a ver si saco un poco de tiempo. :wink:
no problem..ya veo que no te desocupas tan fácil jejeje..viendo lo visto ya me da palo preguntar por no entretenerte pero bueno, te prometo que no regunto más..de momento jejeje...como haces el alojamiento de la funda de la bayoneta??a grandes rasgos ehh..por cierto yo las fundas las hago de fibra con la bayoneta como molde, el papel de cocina y fibra y epoxi..así le quitas unos gramos al no meter latón..
Por termico
#1153501
no hombre, tu pregunta sin miedo :lol: :lol: que sabes que te contesto con agrado.
Mira, el alojamiento para la bayoneta lo corto con las plantillas que tienen el agujero, las de la primera foto del post. Con el mismo hilo caliente
ah, yo pènsaba que lo hacias con calor y no lo comprendia.
Utilizas la dremel con la protesis para cortar en vertical con broca (tipo CNC) :D ...pues nunca se me hubiera ocurrido , sere burro :roll:
gracias por iluminarme
#1170427
Soy el afortunado poseedor de las alas que ha estado construyendo Manolo (Térmico).
Son las alas de un avión que estoy haciendo con el fuselaje del Dardo de Modelhob. Una versión de este avión con motor eléctrico y con flaps y sin flecha....
Creo que no es necesario decirlo porque las fotos hablan por sí solas, pero tengo que decir que las alas son símplemente perfectas, son realmente magníficas... y extraordinariamente ligeras...
Se puede decir más alto, pero no más claro...
El proceso de construcción del avión lo podéis ver en este enlace:
http://velerosrc.blogspot.com.es/2012/1 ... b-una.html
Los capítulos anteriores hablan del diseño general del avión y de la construcción del fuselaje y los estabilizadores.
Saludos a todos
Por termico
#1170843
silbo escribió:Si , vale, muy bonito, que si,......PERO QUIERO MAS :twisted: :twisted: , Y el proceso de enfibrarlas?
No Silbo, esta no va enfibrada. Lleva chapa de madera.
Francisco ya estoy deseando de ver e Dardo acabado.
Espero que hayamos dado enla diana, jejeje
Suerte y saludos
