Por top242
#213678
Hola, bueno, este post es para aclarar la construccion de un fuselaje tipo cajon, pero cuyas cuadernas , pongamos tres, una de parafuegos, otra de encastre de ala y otra al final de la misma, son de diferentes dimensiones, es decir no es un cajon recto, si no que tanto la primera como la tercera son mas estrechas que la central.
Suponiendo que se pone el lado derecho sobre la mesa, y alli se ponen perpendiculares estas cuadernas, luego al unir el otro lateral, no seran perpendiculares a este, puesto que hay dos que son mas estrechas.
Que se hace en estos casos? :wink:
Por JOSEC
#213683
Pegalas al suelo(del avión claro...), y después pega los laterales...
SALUDOS JOSEC...
Por vicente juan
#213770
Hola compañeros:
O también puedes pegar a escuadra (90º) la cuaderna más grande a uno de los laterales del fuselaje. Una vez seca, la pegas al otro lateral (también 90º). Después pegas el extremo posterior de ambas caras del fuselaje (donde van los estabilazadores). Una vez pegado ya puedes colocar la cuaderna que iría después de la más grande (supongo que a la altura del borde fuga alar). Antes habría que hacer las oportunas marcas de posición en el fuselaje. Y para terminar, pegar la cuaderna parallamas con ayuda de sargentos o cinta adhesiva (o lo que se te ocurra que no dañe el material del que esté hecho el fuselaje). Con esta manera de pegar las cuadernas no tienes que depender del suelo del fuselaje, que tendría que ser plano para pegarlas perpendiculares en toda su longitud.
Espero haberme explicado.
Por top242
#214305
Muy bien vicente, acabas de responder a mi siguiente duda antes de formularla, genial! :wink:
