Hola feliz 2014 a todos.
Quiero exponer aquí, el proceso de construcción de un motor eléctrico de hélices contrarotantes a partir de sendos motores idénticos. El motor utilizado son dos ejemplares de este:
Caracteristicas:
Bateria : 3 - 5 Lipo
Kv : 840 rpm/V
Max. Eficacia : 18 - 40A (75%)
Max. Consumo : 50A
Peso : 196 Gr.
Dimensiones: 42 X 47mm.
Diametro Eje: 5mm.
Variador Recomendado: 60A
Helice Recomendada: 4S 12X6
Modelo Recomendado: 1500 - 2800 g
Se trata de acoplarlos alargando el eje de uno de ellos através del otro:
Y poner un rodamiento y soporte para la hélice trasera, para independizar el giro de esta campana respecto al eje.
#1255716
Para el soporte de la hélice trasera, usamos un soporte de un AXI5320.
Pero antes, hay que agrandar el orificio del eje de la campana frontal y colocar un rodamiento:
En este caso un par de rodamientos de 11x5x4. A continuación, preparamos el soporte de la hélice y colocamos en su interior sendos rodamientos de 8x5x2.5 para mejorar el alineamiento de la campana con los bobinados.
Última edición por Maño el Mié, 01 Ene 2014 13:52, editado 1 vez en total.
#1255718
Montamos el soporte de la hélice a la campana frontal mediante cuatro tornillos. Para eso, usamos una plantilla para alinear los taladros del soporte con los de la campana del motor:
Ensamblamos las piezas:
Y ya podemos montar el conjunto y cortar el eje sobrante. Ponemos un soporte estandar para la hélice frontal y ya está el motor acabado:
Ahora ya podemos montarlo en una bancada, conectarlos a los ESC y poner las hélices:
Y el resultado se puede ver en este vídeo del test de arranque: http://www.youtube.com/watch?v=D-VZuVxZE6E
Solo falta buscar un buén avión que lo merezca.
Mi primer candidato, ya que inspiró este proyecto, es el Macchi-Castoldi MC-72:
Que en el original llevaba hélices contrarotantes, pero eso se verá dentro de un tiempo en la sección de AVIONES a ESCALA.
#1256294
Muchas gracias Manuel, lo bonito será cuando lo veamos en acción con un modelo como el que le tengo en proyectado. :wink:
