Hola buenos días.
Quiero construir una ala de 1,2 metros de longitud contando las dos alas. La voy a hacer con Depron de 6 mm: voy a hacer costillas de Depron, y luego voy pegar el Depron a estas costillas.
En la parte donde se unirán las dos alas voy a reforzar la costilla con madera Samba para que sea más resistente. Todas las costillas tendrán un agujero para los cables y otro de 1,5 mm para pasar una varilla de carbono por ahí y así reforzar las alas. Creéis que aguantara bien los vuelos? Algún otro refuerzo es conveniente? Cómo puedo ponerle diedros? O no son necesarios?
Busco un vuelo estable, será un avión para FPV.
Gracias!
