- Dom, 19 Jun 2005 20:17
#75404
Hola.
Estaba escribiendo en otro post sobre este proyecto, pero creo conveniente empezar el proyecto con su propio post.
Se trata de una ala diseñada por los hermanos horten alla por el 1944, se pensaba usar con un par de pulsoreactores (la original) pero se quedo con un par de motores de combustion y helices, y es esta la que pretendo hacer.
Los planos los he dibujado para ser cortados en FOAM y enchapados en balsa de 1mm, se hace en 4 partes el corte.
La motorizacion es clasica, un par de motores 400 6v con helices 5x4.3 (picohelices de mpx) con la bateria 2s 3100mA los datos de la motorizacion son:
Vbatt: 7,5v
Consumo: 8A
Potencia: 60W
RPM: 12000
Empuje estatico: 240g
Es decir, un empuje total de 480g con un consumo total de 16A, con una duracion minima estimada de vuelo de 12min, probablemente algo mas de 15min de vuelo en total.
El peso de toda la electronica ronda los 400g (motores, helices, bateria, esc, receptor y 2 servos tipo HS55), lo que puede ser un peso total del parato de 700g, es decir, potencia mas que suficiente para volar el parato.
Actualizado planos.
Vbatt: 7,5v
Consumo: 8A
Potencia: 60W
RPM: 12000
Actualizado planos.
Última edición por MrFlower el Sab, 03 Dic 2005 20:30, editado 5 veces en total.
