Por manolito
#580555
buenas tardes, no consigo encontrarles, los habeis visto vosotros?
Por NATGRAP
#580648
Pues poniendo el enlace tal cual te lleva directo a la pagina donde yo lo baje, el que hace 16 pone plano pitts, pinchas y te salen un peuqeño foro y si no recuerdo mal el segundo te pone justo el archivo para descargar comprimido.
Sigue intentandolo y ya me cuentas, un saludo
Por NATGRAP
#580663
Mientras que se aclara el tema de los plano sigo colgando más fotos estas son de l carenado del motor, esta construida integramente de balsa, tambien inverti como un millon ó 2 de horas de lija, pero el resultado valio la pena.
Por NATGRAP
#580679
Y aqui os la dejo totalmente decorada y terminada
Por manolito
#581124
buenas tardes asi es ya lo he conseguido, muchas gracias.
por cierto estas haciendo un gran trabajo, animo y felicidades.
manuel
Por manolito
#581126
por cierto se me olvidaba que pasos sigues para pintar el carenado, es decir para que te quede tan bien, y no se note nada la madera .
un saludo.
Por NATGRAP
#581381
Amigo manolito para que quede totalmente liso tienes que lijar mucho primero usas una lija de grano grueso , a medidia que lo vayas lijando has de ir cambiando de grano hasta llegar a uno muy fino practicamente lija de agua, a continuación capa de tapa poros, y seguidamente pasas a pintar.
Normalmente uno se entrena un poco con pesas para poner los biceps en forma, asi es como yo empece.
Por NATGRAP
#581385
Y despues de terminar de lijar uno se encuentra cansado pero fisicamente mejor.
Por Constantino
#581443
No es del tema pero el segundo fortachon me parese fotoshopeado :lol:
Por NATGRAP
#582122
En fin , sigo en la brecha, y sigo colgando algunas más, ya casi no me quedan fotos, por aqui os dejo la construccion de las alas inferiores y como van quedando con el fuselaje.
Por NATGRAP
#583186
Saludos, os dejo un mezcladillo de fotos , las primeras pertenecen a la segunda cabina que fabriqué esta hecha totalmente en balsa, lastima que despues de terminarla me pasaran una de acetato que tan solo con unos cortecillos por aqui y por alla acopla perfectamente, más adelante pondre la definitiva.
Tambien os cuelgo una del ala inferior.
Un saludo para todos.
Por EC-18C
#583217
Joder!!! Te esta quedando de lujo!!!!! Que envidia... quien pudiera tener una cortadora de esas.. en fin...
Por cierto, el plano lo has pasado a autocad primero o directamente lo has escaneado y la cortadora ha hecho su trabajo?
Enhorabuena de nuevo, artista!
Por NATGRAP
#583357
Amigo EC-18C tal y como estaban los planos para mi fresadora no servian y es que como ya explique anteriormente para cortar una figura en teoria deberia ser un poligono con todos sus vertices ( para el programa que yo utilizo se llaman nodos) totalmente unidos la explicación de esto es, porque entonces lo entiende como linea normales y la fresa corta por el centro de la linea, quedando asi más pequeñas las piezas a cortar. Siempre han de estar cerrados y ademas darles la compesacion, que no es otra cosa que el diametro de la broca. Aclarar que la fresadora corta tanto lineas como poligonos, pero siendo poligono facilita mucho las cosas.
Dependiendo del programa que utilices sabras exactamente de lo que hablo, por ejemplo con el corel es muy sencillo de comprobar, seleccionas cualquier cuadro y observas enseguida la seleccion de un solo segmento de dicho cuadrado o el cuadrado en su totalidad.
Aclarar tambien que el programa de la fresadora es profesional y cuesta una pasta, en realidad tengo un filon de oro que no me lo creo ni yo, pero como tambien dije anteriormente, me falta mucha experiencia en construccion, de nada sirve tener mucha maquina si uno no es todo lo manitas que desearia ser, pero bueno el tiempo me ira dando algo mas ..... eso espero.
De todos modos me ha tocado currarme bastante los planos para dejarlos como yo queria, entre otras cosas bajarles el tamaño un poco, y reducir gastos en todos los sentidos, sobre los mismos dibujar la decoracion que ya has visto, y rectificar algunas cosillas que no me terminaban de cuadrar.
Espero haberte aclarado tus dudas, y sino pregunta lo que quieras, que si esta en mi mano no dudes que te hechare un cable.
Chao amigo.
Por NATGRAP
#583369
Todo lo que hasta ese momento tenia construido, la cabina estaba aun sin terminar de pintar.
Por EC-18C
#583430
La historia era si los habias pasado a formato AutoCAD. Esque quiero pasar un plano a AutoCAD y luego hacer el modelo en 3d en Solid Edge y analizarlo luego con un programa profesional de fluidos: Fluent.
Y no seas tan modesto que te está quedando de lujo!!!
La prueba en vuelo que no falte, eh!
Por NATGRAP
#583482
La verdad, es que hace tanto tiempo que baje esos planos que ahora mismo no se en que formato estaban ya que yo los pase a eps, que es el formato que ami me vale, no obtante el mismo corel lo puedes exportar a autocad y luego pasarlo a tus programas que por cierto ni puñetera idea de los que me hablas me suenan un poco a galacticos, intentare recoger información sobre ellos, nunca esta demás saber otras cosas pero lo de fluidos ya te digo que me suena a chino ( ya me has picado la curiosidad.)
Por NATGRAP
#583901
De nuevo por aqui, os dejo alguna foto de las cabinas, que he construido,
como ya cite anteriormente la del fondo es de fibra y parece estar enbrujada pues conforme pasa el tiempo más hendiduras parece tener, fue el primer descarte... la del medio es de balsa muy lijera... le falto alguna manilla de lija, no termina e estar totalmente lisa ya que se le nota un pelin la beta de la madera, la verdad es que tal cual esta tendria un pase, la del frente y definitiva es de acetato de un modelo muy grande y la puede acoplar perfectamente para este modelo, parece ser que a quedado bastante bien tanto en su asentamiento en el avion como el resultado de la aerografia, con esta ya tengo casi un equipo solo falta el portero, a por cierto no quisiera terminar este modelo pensado en que nadie me puede echar una mano con el tema de los zapatos, haber si alguno me indica donde los puedo conseguir !!!! por el amor de DIOS !!!
Por EC-18C
#583938
NO TIRES EL DE MADERA!!!!! Te puedes hacer ahora todas las cabinas que quieras con acetato teniendo como molde la cabina de madera! Con la garantia de que te quedarán muy bien ajustados. Supongo que una cocacola de 2 litros irá bien ira para eso.
Lo de los zapatos, ¿porque no te los haces en deprom?
Corcho+fibra+lija+pintura=Zapatos a medida muuuy bonitos :wink:
Por NATGRAP
#583949
Hola EC-18C gracias por tus consejos, en principio no quisiera tirarlo, pero creo que es más facil conseguir cualquier otra cabina aun siendo mas grande, como fue esta , que tener que fabricarla con acetato ( sumando claro esta que hay que currarse una caja de vacio para tal objetivo) teniendo en cuenta que la cabina es con diferencia bastante más grande que una botella de 2 litros tampoco serviria ese metodo.
En cuanto a lo de los zapatos tampoco quisiera llegar a ese punto pues ya hice alguno hace tiempo, y no me terminaron de convencer, en realidad no dispongo de mucho tiempo en este momento,... es epoca de mucho trabajo en mi curro y no me deja mucho tiempo, de todas maneras ya te digo que sino hay más remedio tendre que ponerme manos a la obra.
Parece increible lo chungo que esta encontrar los malditos zapatitos, con la cantidad de aviones que tiene que haber volando, lo facil que es cascarlos y que nadie venda este tipo de material, increible pero cierto.
Un saludo amigo y muchas gracias por estar por aqui siguiendo mi trabajo.
Por NATGRAP
#583952
Por cierto no me habia dado cuenta y veo que tu tampoco o por lo menos no lo mencionas, una cagada más en el modelo y es un fallo garrafal es el motivo de la aerografia, esta alreves que los anteriores ahora los ojos miran hacia atras , y no me gusta mucho pero ni de coña repito otra cabina asi que si hay alguien al que no le guste como a mi lo siento pero creo que la odio ya de tanto repetirla, y es esque las prisas nos llevan a estas cosas, tan solo dispongo de media hora de almuerzo y una en la comida a si que preparar la cabina pintar con el aerografo cambiando continuamente de colorores y en cada cambio su debida limpieza, y despues fondearlo toda de color base, y darle su terminacion total en una hora y media a mi personalmente me agobia un poco, y me lleva a cometer estos fallos, asi que dicho todo este rollo doy carpetazo a la cabina y por mi terminada.
Un saludo para todo el mundo.
Por EC-18C
#583958
te voy a proponer algo para ahorrar tiempo y que en el aire no se nota: porqué no pruebas a imprimirte los dibujos en papel de pegatina?
Por NATGRAP
#584070
No se si te refieres a los ojos de la cabina ( hacer una pegatina y colocarla por fuera ), no se si darle tanta importancia o dejarlas asi tampoco lo hice con la intención de simular alguien dentro, en cualquier caso siempre estoy a tiempo de hacerlo...de todos modos gracias por tus consejos y que coste que hasta el mas alocado lo tengo en cuenta.
Por NATGRAP
#585637
Una muestra de como he construido las riostras, primero he fresado las letras PITTS para más tarde terminar de fresar las piezas, posteriormente pasaré a pintarlas para darles el toque final, espero que os gusten.
Por NATGRAP
#585638
riostras terminadas de fresar.
Por JESSU
#585873
Madre mia que calidad de trabajo y que profesionalidad estoy flipando en colores ya le gustaria a muchos modelos = tener esa calidad en el montaje... muy buen trabajo natgrap la verdad que merece la pena verte en accion
Por NATGRAP
#585905
Gracias por tus cumplidos Jessu pero creo que el avion se lo merece, ultimamente no estoy muy animado, suelo llegar a casa cansado y con pocas ganas de currar no obtante intentare colgar algunas mas pues ya casi se puede ver el avion completo con sus alas enteladas y por fin casi tambien decoradas pues tengo un contencioso conmigo mismo sobre la decoracion final de las mismas ( prometo solucionarlo pronto).
Por Juancar
#585971
No tengo palabras, estos son los hilos que de verdad le dan sentido a este tipo de foros, enhorabuena por tu buen trabajo :wink:
Lo primero que me gustaría decirte es que no sabes como envidio la maquinaria de la que dispones, como nos gustaría a algunos disponer de algo asi :twisted:
Tengo un par de comentarios que hacerte.
Respecto al tema de los nodos, polígonos, etc, supongo que en autocad, para evitarlos basta con agrupar (crear bloque, creo que se llama) los elementos, no?
Respecto a las cabinas, yo creo que las 3 te han quedado perfectas :wink: me gustaría que pusieras una foto de la de balsa vista desde abajo, para hacerme una idea de como está hecha, aunque supongo que será una estructura hueca forrada de hoja de balsa.
La primera cabina que hiciste, dices que el epoxi es del que se usa para hacer figuras de feria y que se come el foam... pues me temo que no es epoxi :wink: Lo más probable es que sea resina de poliuretano, que es muy similar al epoxi, pero bastante más barata, por lo que se usa para piezas grandes (piscinas, depósitos de agua, kioskos de helados...) pero tiene el inconveniente de que se come el foam :roll:
Respecto a los zapatos, te aconsejo que los hagas como dice el compañero: cortas la silueta en deprón, pegas varias capas hasta tener el grosor necesario, lijas para darle la forma, lo forras de fibra de vidrio y epoxi (no uses poliuretano que se come el deprón :wink: ) y listo.
Seguiré atentamente el proceso.
Por NATGRAP
#587017
Hola amigo Juancar siento la tardanza pero esque ando un poco liado, agradezco mucho todos tus elogios pero creo que no los merezco, respecto a los de los nodos, aclarar que yo no utilizo nada el auto cad con lo cual algo que no utilizo no tengo ni idea de su funcionamiento, y esque esto de la informatica es tan sumamente grande que intentar saber de todo un poco es demasiado, asi que solo entiendo de los programas que me dan de comer, siendo asi que las explicaciones que intento dar solo son de los que conozco, con lo cual siento no poder ayudar con las preguntas que se refieren a autocad.
Por otro lado tienes toda la razon en cuanto a la construccion de la cabina, ( son costillas de balsa y luego esta forrado de la misma) no obtante intentare porner foto por detras para que se vea bien su construccion.
En cuanto al tema de los zapatos creo que ya se esta convirtiendo en una cabezoneria mia, pues no me creo que nadie sepa o que nadie se dedique a tener este tipo de repuesto ( si es asi tendre que pensar seriamente en montarme una empresa de contruccion de zapatos para el aeromodelismo tengo que triunfar por narices ya que en este planeta nadie tiene).
Por NATGRAP
#587515
Fotos del entelado del fuselaje, ya esta tomando forma de lo que sera el animalico.
Por NATGRAP
#587518
Algunas fotos del ala superior en proceso de fabricación, estas estan hechas de media hora en media hora que es el tiempo que tengo para almorzar en el curro ( la verdad esque he perdido la cuenta de cuantas medias horas han sido necesarias para terminarlas).
Otro saludo compañeros.
