- Mié, 02 Feb 2005 15:19
#34903
Hola:
Bueno pues segun e leido los de base plana tipo esqui tienen la cualidad de elevar el morro en el despegue. Supongo que los que tienen la killa en V seran mas limpios dinamicamente, aparte de que yo pienso que el despegue es mas realista y espectacular por echar agua acia los laterales.
Luego as de medir tu avion, en un fuselaje normal, los patines deven tener un 75% de la longitud de este. Y asomar por delante del eje de la helice unos 10 cm. Asi mismo el centro de gravedad deve ir unos 2 cm del diente del patin. este a de tener entre 1.5 y 2 cm, y es fundamental para romper la succion con el agua, y bueno ya te ire diciendo mas cosas, con eso te sirve muy seguramente para empezar y conseguir la longuitud que necesitas, unos 90cm de patin entrenador normal. Ya te dire mas datos en cuantro encuentr los papeles donde tengo toda la informacion que busque ace tiempo
No puedo adjuntar el plano de los patines.... kien lo kiera que me lo pida que sin ningun problema se lo envio. En principio es para un .40, pero es modificable.
Pdt: te esperavas tanto lio para acerte unos patines??
