- Jue, 16 Abr 2009 23:48
#825961
Hola a todo el foro. De nuevo me ha entrado el gusanillo y me he puesto a construir. Esta vez me he decidido por un avión de la WWI. El kit es de proctor enterprises, de EEUU, y despues de haber construido el mustang de Top flite, esto es una gozada, vaya calidad, maderas, accesorios, 4 hojas de planos, sistema de construcción, para quitarse el sombrero ¡¡. El kit lo pedi directamente a proctor y tras dos meses me llegó sin problemas hace un año, pero es ahora cuando le he metido mano. Este va a ser mi segundo avión aescala y espero hacerlo mejor que el primero. Tras reflexionar un poco, he pensado en motorizarlo con lo que la mayoría aconsejan, o sea un motor Laser engines glow 300 en V. Ahora tendré que ahorrar para el motor, aunque si alguien que lea esto sabe de alguno de segunda mano se puede estudiar el tema.
Lo primero que hize ha sido documentarme, y he conseguido el libro de Robert C Mikesh " Albatros DVa German Fighter of world War I " del Smithsonian Inst. Press. Washington DC. Este libro muestra la reconstrucción de este avión, indispensable si se quiere hacer a escala tal como pretendo. Tras empaparme el libro y las instrucciones leerlas y releerlas varias veces ( no es que sean de las mejores) he comenzado con la construcción de la bancada para la construcción del fuselaje. Basicamente es como un ataud de 173 cm de largo por 28 cm de ancho y 24 cm de fondo fabricado en madera contrachapada de 20 mm de espesor sobre el cual se aplica unas placas de cartón en el cual vienen marcadas la posición de las cuadernas del fuselaje. Sobre esta bancada se posicionan las cuadernas del fuselaje y se unen con los listones transversales (a los cuales hay que darles una curvatura bastante complicada mediante el remojo en agua y calor con un soldador). El sistema de construcción no permite errores en cuanto a la alineación y exactitud de la posición de las cuadernas y listones. En cuanto a la decoración del modelo aun no lo tengo claro ya que existe poca o casi ninguna documentación de los colores originales a excepción de los dos aviones existentes en la actualidad, uno en el Smithsonian y otro en museo australiano. Saludos a todos y de nuevo a la tarea de construir. Me gustan las criticas, consejos y opiniones, ya que es la unica forma de aprender
