Por ANTONIO CRUZ DUAT
#516352
hola a todos decidme esa cinta no sera la misma que las que emplean en el aire las tuberias de aire acondicionado.por si es asi es facil encontrarla jeje
pero eso si es muy delicada . el ese lapiz de carton consigues que no se ralle ,pues buen trabajo felicidades
Por carlitoscadiz
#525309
Alguien sabe donde puedo encontrar aqui en españa esta regla para hacer la simulación de los remaches?
Por chematronik
#525331
Hola amigo ...yo no se donde ,pero seria muy sencilla de hacer para alquien que domine el tema de los fotograbados . En este mismo foro tienes un hilo sobre el tema digno de un maestro ,buscare el enlace y te lo pongo .....
Por _ShoGo_
#525338
Me tomo la libertad de poner el enlace al que te hace referencia chematronik
viewtopic.php?t=76210&highlight=fotograbado
Una pasada el trabajo de este artista
Por carlitoscadiz
#525509
Resulta que esa regla tiene las medidas de los remaches a diferentes escala y los agujeros hechos ya, así como las diferentes formas para los angulos de compuertas etc, de los warbirds. La he encontrado en tower hobbies en EEUU pero quisiera evitarme pedirla allí y si es posible hacerlo aqui en españa. De todas formas creo que el fotograbado sería bastante más complicado.
Por carlitoscadiz
#542033
Por fin he terminado de aplicar el flitemetal. Dejé para el final las curvas de las salidas de las ametralladoras en el ala y la curva del karman en la raiz del ala (las dos curvas más dificiles que me he encontrado). También he terminado de lijar el flitemetal y ahora los remaches. Por cierto, ¿alguien sabe que color azul es el del mustang "cripes a mighty third"?
Un saludo al foro
Por VICTORIANOEGEA
#542180
buenas amigo carlos. ya retomastes las riendas, heres un monstruo de la construccion,dime el color y la referencia y te la mando a falta de colocarle las calcas en las palas un saludo y sigue asi.
Por Manuel hernandez
#542642
[quote="carlitoscadiz"]Detalles del radiador de aceite del mustang[/quote
madre del cordero(cordero`s mothers)... :shock:
que depresion me ha entrado al ver tu trabajo,,no te llego ni a la altura de las suelas de los zapatos ,quizas algun da cuando sea mayor llegue a hacer algo remotamente parecido.jejeje :lol:
enhorabuena un excelente trabajo ,(estas cosas hacen que uno se motive
impresionante]
Por carlitoscadiz
#542743
Hola Kurrikan,
tampoco es para tanto, solo horas y mucha busqueda de información de como hacer las cosas. Resulta que a medida que lo vas haciendo bien te entran ganas de hacerlo mejor y eso te lleva mas horas. Me entran sudores de pensar en hacer los remaches, pero bueno, ya que le he puesto el aluminio, pues ala, ahora los remaches.
#543387
carlitoscadiz escribió:Hola Kurrikan,
te acompaño en el sentimiento con el asunto de los remaches, jejeje :wink: espero las fotos del proceso.
Animo y adelante :D
Por carlitoscadiz
#543912
Gracias Lord Kerman, gracias ya que no habia visto nunca ese tutorial aunque por otro lado habia investigado la tecnica de los remaches. Basicamente con el flitemetal he estado haciendo pruebas y satisfactoriamente solo se pueden hacer remaches "hembra" usando un soldador al que se le cambia la punta de soldar por un tubo de bronce del diametro apropiado segun la escala. Así es como voy a hacerlo, aunque primero estoy haciendo los tubos de bronce con puntas diferentes ya que el mustang tiene diferentes remaches y tornillos.
Por agion3
#544366
carlitoscadiz escribió:Os pongo algunas fotos de planta motriz y su escape
Hola:
Me estoy montando el mismo modelo,y pienso ponerle un DA 50.La pregunta es donde puedo conseguir bancada antivibracion para el motor????
#544823
hola donde puedo encontrar ese tipo de entelado metalico " flitemetal".
o esque la cinta que mencione´, la del aire acondicionado es posible?
#545092
luky escribió:hola donde puedo encontrar ese tipo de entelado metalico " flitemetal".
yo lo pedi a estados unidos
Por carlitoscadiz
#545189
Holas Luky, yo tambien la pedía EEUU, es un poco diferente que las del aire acondicionado, tiene algo mas de grososr, es mas ancha y el pegamento es diferente. Yo he probado las dos y se nota la diferencia. La
puedes pedir aqui http://www.flitemetal.com/. Te aviso, ármate de paciencia, la mia tardó casi dos meses y no por problemas de envio (el paquete llegó en 5 dias mas o menos) sino porque el que lleva el tema debe ser un pasota, ahora, te aseguro que al final te llega.
Por carlitoscadiz
#545637
En vista que hacer los remaches uno a uno era bastante aburrido me he fabricado una herramienta para hacer remaches.
Por carlitoscadiz
#545641
el antes, el despues y el real . Me gusta.
#545929
carlitoscadiz escribió:En vista que hacer los remaches uno a uno era bastante aburrido me he fabricado una herramienta para hacer remaches.
valgame que capacidad de inventiva :shock: te felicito por el invento..por cierto los del flitemetal no te enviaron un artilugio parecido????
Por VICTORIANOEGEA
#546427
Hola carlos no puedo ver el video !te lo estas currando de bien¡ referente al tema de la apertura del tren tienes algun comentario despues de mi comentario .un saludo a ver si nos vemos.
Por carlitoscadiz
#546507
Hola Kurrikan
Si, enviaron un artilugio que es una cagada, hace unos remaches que parecen picaduras de mosquitos mas o menos. por eso me he hecho este.
Por carlitoscadiz
#555250
Hola a todos, os pongo fotos del proceso de remachado y atornillado de paneles. La herramienta casera en cuestión va de maravilla, creo que voy por los 2000 remaches mas o menos. Saludos.
Por VICTORIANOEGEA
#555308
excelente trabajo de cirujano,carlos eres un manitas lo del color azul no puedo encontrarlo si quieres te la pinto del mismo azul que el mio es muy bonito y si so te gusta lo cambias un saludo dame tu direccion y te las mando.
Por VICTORIANOEGEA
#555310
Por carlitoscadiz
#555441
el piloto esta aburrido con tanto remache y no sabe si tirarse en paracaidas desde la lampara.
Por Barbarroja
#558682
Yo estaba pensando comprarme este kit de Top Flite a Tower Hobbies, pero después de ver este post.... no sé si comprarlo o un Yeyito o un Escuela.
Simplemente "chapeau" :shock: ; o mejor, ¡¡boina!!.
En tu lugar, ni se me ocurriría volarlo. Lo pongo anclado en un sitio preferente en la casa, no sé.... en el salón, en el dormitorio :lol: .
Enhorabuena, saludos
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 11
