Por ANTONIO CRUZ DUAT
#632683
presentado y colando lo que envuelve la balloneta .
y por fin cerrando el compartimiento .
ahora paso a colocar el enchapado superior,del borde de ataque ,ya pondre fotos. 8)
#633911
vereis ,hce poco instale la bancada del servo para elerones .
y hemos pensado que estaba mal ubicado ,pues a ser un avion nostalgico lo lleva todo por cables ,y esa ubicacion es tipo de los aviones mas actuales .
pero no pasanada ya esta instalada su ueva ubicacion y donde estaba antes a desaparecido por un agujerio a igual que lo demas :wink:
Por abf
#633924
animo luky que estas haciendo una gran obra pero no te descuides que el bellota ya esta aiiiii.Tu me podrias decir como envejecer el solartex si fuese asi te lo agradeceria un saludo y manos a la obra
#633936
aqui os esplico porque lo emos cabiado de sitio.
fernando , no me lo recuerdes estoy a toda maquina , ya tenemos la tela ya cuando la pintemos te lo dire ahora no lo sabemos pues hay varias opciones . :P
Por Sami
#636268
Yo nunca usaria ese tipo de mandos, en un avion grande como ese es un sistema muy poco seguro, yo usaria rotulas o kwik links de los que usan tornillos (con su turca blocante) como eje.
#636272
no me referia a la talla sino a los cables , pornerlos fijos en las escuadras y con kuiling en el servo
un saludosami veo que sigues el hilo
Por Sami
#636282
Pues claro que sigo el hilo, somos muchos aunque no nos oigas a todos. :wink:
Yo, el sistema que pondria en ese caso seria este:
#636291
sami ese esta bien para uno solo servo .pero dispongo en ese sitio de tres servos grandes dos para profundidad y uno de direccion se puede poner directamente los cables a los brazos del servo ,que opinas ?
Por Sami
#636300
Poder, claro que puedes, lo unico es que si tensas los cables (para no tener holguras), esa tension se la come el eje del servo, con lo que estara trabajando forzado y cogera holgura mecanica mucho antes que con el sistema que te puse antes.
En aviones glow pequeños estas cosas no importan mucho, pero en estos tamaños la cosa cambia. :wink:
#637046
bueno el primer ala esta lista para entelado solo que asta que no lo presente al fuselage no podre .
aqui e terminado con las tiras capstriss creo? :oops:
#637049
como veis tiene cerca de 2metros ,cada semi ala .podeis ver el acceso al srvo que ira umbicado en la costilla
#637053
bueno vamos ahora por otro lado con el fuselaje .
e terminado el enchapado que faltaba y le e puesto banda adesiva de fibra de vidrio para a continuacion pintarlo con resina esto hace un espesor muy fino y resistente .Despues ,una vez seco repasaremos el esterior . :arrow:
#639006
hola el avion va en proceso lo qu pasa es que ahora es todo repetido pues estoy con el otro ala .o sea que paque fotos si es lo mismo.
juan lo de los cables que teniamos pensado lo veo como mera decoracion pues ,tanto el fuselage ,cmo as alas an cogido robustes o sea que ya no flexan nada de nada.
tienes un privado jun moldn :arrow:
Por MP3_tilaco
#639127
que mas puedo decir, uf !!! y yo que tengo pensado hacer un modelito con un 0.49 de la Cox... :roll:
Este es el sueño de cualquier aeromodelista, un modelo sumamente bello y ademas enorme, lo felicito y espero que tu avión vuele como las aves.
Por jmcalata
#639261
Me gusta tu elección, ánimo. Yo tenfo la contrucción del monocoque Hedilla de 1916, parado, pero espero volar el Pietenpol, ahora con el buen tiempo.
#639645
hola jmcalata,me puedes informar sobre ese avion que comentas o pon algunas fotos que lo conoscamos 8)
Por abf
#639690
vamos haber luky que el tiempo se nos echa encima y queremos ver mas de esa obra un saludo
#639693
ya lo se fernando ,pues mira la hora que es y acabo de venir del taller .
no pomgo fotos pues seian repetidas pues estoy liado con el otro ala ya mismo cuando valla a entelar pondre.
un saludo todos
Por jmcalata
#639804
Busca en el foro por la palabra hedilla
#639904
hola se ve que tienes donde buscar documentacion .
nosotros solo intrnet ,y por lo que veo solo tenemos una foto ,aqui espuesta ,serias tan amable en incarnos donde o como se podria encontrar documentacion del avion PANDER tipo D .
o es que no hay referencias de el .en la historia .
en todo caso gracias por enseñarme tu proyecto y felicidades por conseguirlo.
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 12
