Teniendo en cuenta que en los datos del avión ponen un peso en orden de vuelo de 1,1 - 1,4 kg, supongo que el motor le va bien.
Un motor .25 con su depósito supongo que tendrá un peso parecido al motor que pones (80 g.) con una
batería 2000mAh 20C (197 g.), pero no lo sé seguro porque de motores de explosión yo no tengo ni idea...
Si le metes ese motor y batería nos vamos a 805 g. por lo que te quedan unos 200 g. para el oracover, tren y ruedas para ponerte en 1 kg. y como ese motor tiene 1100 g de empuje con una hélice 11x4,7 podrías hacer acrobacia y algo de 3D. Para hacer un vuelo radical 3D tendrías que ir a un motor que sacara unos 400W.
Todo esto así a ojo de buen cubero, lo ideal sería encontrar a alguien en foros, videos o lo que sea que haya electrificado el modelo y copiarle.
