Hola a todos,
Llevo volando mas o menos dos años, y me encanta la construccion, ahora de momento sigo con el entrenador de ala alta, pero mi intencion es pasarme a un entrendor de ala baja y posteriormente quiero hacerme un ME-109 desde plano (he encontrado uno por ahí en gif). Antes de nada indicar que ya he construido uno en kit (Piper-Cub de svenson, que por ciertas razones que otro dia contare la vole 3 veces y la vendi) y que tengo construida una zagi y un warbird en poliestireno expandido para ladera.
Pero tengo varias dudas antes de embaracarme en un proyecto como este, ya que quiero que sea una maqueta 100%.
¿Mejor forma de imprimir el plano a escala 1:1, ya que se trata de un Gif?
¿Cual es la mejor forma de sacar las piezas desde palno?
¿Merece la pena una sierra electrica de marqueteria o por el contrario con una de toda la vida se puede llevar a cabo un proyecto así? He visto una de böhler que es estilo sierra de calar y esta bien de precio 40 €, esta me serviria o me tendria que inclinar por una proxxon de tropecientos €.
¿Mejor metodo para hacer la cabina de acetato?(me gustaria conocer tecnicas, como realizar moldes y materiales)
En el plano, la carena de motor la realizan con un bloque de balsa, pero no me convence.... tecnicas para realizar carenas de motor y materiales.
Finalmente que tipo de recubrimiento para poder pintar posteriormente, ya que por lo que he leido encima de la madera directamente es totalmente desaconsejable por el peso que coje debido a la cantidad de pintura que absorbe.
Dudas, tengo mil mas, pero de momento con la aclaracion de estas me serviria para embarcarme en el tema de la construccion desde plano.
Muchas gracias por adelantado.
Por Sixto
#204780
Te contesto lo poquito que se del tema.
Una maqueta 100%, te lo confirmarán los maqueteros, no solo es el plano, es la documentación que se aporta, si es por puro placer de construir vale, si piensas en concursos, pregunta en el foro de aeromodelos a escala.
¿Mejor forma de imprimir el plano a escala 1:1, ya que se trata de un Gif? .
Lo deberias pasar a un formato vectorizado, si es que tiene suficiente calidad, sino al imprimirlo salen las lineas excesivamente gruesas y en general con poca calidad.
Solo queda dibujarlas con Autocad o similar, generalmente los planos son meros tripticos, un plano de construcción con las piezas dibujadas lleva un curro muy grande.
Merece la pena una sierra electrica de arco de marqueteria, no una de calar, recientemente me he comprado una por tan solo 80€ en LM y va de fábula, incluso tiene control de velocidad ¡NO LA QUE TIENE MOTOR DE JAULA DE ARDILLA Y SIN POSIBILIDAD DE REGULACIÓN DE VELOCIDAD!. Era mas barata pero era un mierda.
Las técnicas que preguntas de construcción, las puedes encontrar usando la herramienta buscar, se ha escrito mucho en el foro y hay verdaderos especialistas en estos temas.
Suerte con el proyecto.
Por mentxo
#205019
Muchas gracias, echare un vistazo por el foro a ver que es lo que encuentro. De todas formas el tema de pasar el plano a formato autocad... lo veo bastante dificil.
De todas formas gracias.
Por wert
#205037
hola mentxo, puedes abrir el .gif con CorelDrau y guardarlo como .dwg
despues lo puedes abrir con autocat, lo modificas, escalas etc.
yo lo hice con un .pdf y funciono bien.
Por mentxo
#205216
No tenia ni idea que se podia hacer esas cosas con el corel. Hace años que no me lo instalo. Nada a buscar en el emule me toca y ha probar. Si queda decente y le interesa a alguien lo colgare.
Muchas gracias
Por pumuky raptor
#205251
hola mentxo.
creo que estoy montando el mismo que tu del mismo plano.
si puedo pondré fotos. este modelo no el 100% maqueta pero da el pego y tienes un bf109 en un par de tardes. el resultado final es como los de air loisis que venden y si te gustan los palitos como a mi te ahorras una pasta.
yo lo hago todo casero y el resultado es muy bueno. lo importo en corel el gif lo imprimo en folios y con ayuda de la ventana o el mismo monitor tft con fondo blanco pego con celo. por una parte el fuse y por otras las alas para que queden dos rollitos de papel muy monos. :)
después las cuadernas, los perfiles del ala y estabilizadores... pues en folios separados. los corto y los plasmo encima la madera de balsa. copio el perfil con rotu o boli y a cortar.
las alas con el arco de corte con foam y chapar.
respecto a la carena con balsa y todo... pues mira... con fibra mejor pero es lo que hay :? (toda la vida ha sido asi )y una vez decorado ni te enteras.
lo mas complicado es la cabina, que en mi caso la de bf109 con un listón de haya de 3x3mm he cortado artesanal y acetato de papelería lista. queda guay y la del mig3 tambien a partir de plano como el bf109 como no encontraba en ninguna parte le he puesto una del raptor 30 y queda de lujo.
si puedo colgaré fotos de los aparatos.
el recubrimiento me lo hará un colega con oracover que sabe planchar y me enseñará porque yo hice uno con iron fix y quedó muy bien pero oracover queda mas profesional.
un saludo!
Por mentxo
#206179
Hola pumuky raptor, muchas gracias por aclararme como transfieres las plantillas como la de la cuaderna, fuselaje, etc... al plano. Me es de gran ayuda. ¿Con que cortas las piezas? ¿Con sierra de marqueteria manual o electrica?
A ver si saco tiempo y me pongo yo tambien manos a la obra... asi por lo menos si tenemos dudas podemos ir resolviendonos las mismas.
Un saludon y gracias.
Por pumuky raptor
#206225
Aquí te pongo unas fotos del principio del montaje que es donde parace que estás tu... en pasar del dibujo a la madera.
Te comento... yo la balsa la corto con cutter y el contrapachado de aeromodelismo que es durisimo pues lo hago un poco a lo bestia pero queda genial. Me compré una dremel de estas de las baratas del hiper que con 14 € me daban taladro y 150 accesorios y va de lujo.
Hago con una broca de 3 los agujeros al contorno de la pieza y luego cambio la broca por un accesorio de lija y la aseo toda. Me quedan muy bien y no te cansas serrando... pones la maquina a la velocidad que quieres y es ir lijando, o taladrando 8).
Con la sierra de marquetería también va igual pero a mi me es más cómodo asi.
Te pongo unas fotos del proceso que hice con el mig. Son de móvil pero verás como pasé las cuadernas al contrachapado optimizando al máximo la pieza de madera. A mi me han salido el mig y el messer BF109 los dos con la misma pieza de contrachapado. ¿Sale a cuenta no? 7 € por chapa para 2 aviones...
Voy a ver si pongo fotos de los aviones como los tengo para que veas com quedan.
Por ludwing kischbaum
#207194
Hola Mentxo
Lo que te indica Wert es correcto pero puedes saltarte el paso final ya que con Corel Draw puedes delinear un plano con la misma calidad y precisión que con Autocad.
Te explico un poco los pasos de los que parto para hacer un nuevo diseño.
Busco en Internet un plano tres vistas de cierta calidad del avión que quiero hacer generalmente en formato jpg - gif – tiff. También encuentras planos tres vistas impresos en muchas publicaciones especializadas en aviación, que suelen ser de mejor calidad, en este caso los meto en el scanner y los pasó a jpg con una resolución de 300 ppp.
Lo imprimo con la impresora de casa y sobre el tomo medidas para saber lo que necesito ampliarlo para obtener la medida final del modelo que construiré. En este punto interviene mucho la experiencia que tengas en el montaje de modelos y eliges las medidas finales teniendo en cuenta que motor y características deseas en el nuevo modelo guiado por esa experiencia.
A partir de aquí ya tienes que manejar minimamente el programa con el que quieras trazar el plano, en mi caso Corel Draw en la versión 9 que tiene la misma precisión que Autocad pero es mucho mas amigable y sencillo de usar, importo el archivo jpg. lo selecciono y tirando de una esquina lo amplias hasta la medida que quieras que tenga tu modelo, o puedes darle el factor de ampliación que hallas obtenido anteriormente. El dibujo perderá calidad, pero sirve perfectamente para trabajar los contornos exteriores del modelo.
Creas una nueva capa de trabajo y bloqueas la capa en que tengas el plano tres vistas ampliado, para que por accidente no se mueva mientras dibujas en la segunda capa. Cuando tengas el plano listo retiras la capa del plano tres vistas o la marcas como no imprimible y llevas el archivo a una casa de impresión de planos.
En tu caso, como partes de una digitalización de un plano de un aeromodelo, puedes seguir los mismo pasos pero te ahorras el diseño del modelo ya que solo tienes que copiar las líneas del plano original.
Salvo para modelos muy grandes las cuadernas y costillas suelen entrar en una hoja de tamaño DinA4 por lo que puedes imprimir solo esa parte del plano en la impresora de casa, luego puedes pegar la hoja sobre la madera para que te sirva de guía al cortarla, puedes usar un pegamento de barra tipo Pritt, pero conviene que las cortes inmediatamente para que luego puedas retirar el papel de guía de la pieza antes de que el pegamento se seque totalmente. Yo uso en la impresora papel autoadhesivo de la casa Apli referencia 1281, este papel es igual que el que se usa para imprimir direcciones para cartas cuando tienes que hacer un mailing, solo que no viene precortado en pequeños rectángulos.
Otra forma de pasar el dibujo de la pieza que queremos cortar a la balsa o contrachapado es realizar la impresión en una impresora láser y luego colocar el dibujo con la cara impresa sobre la balsa o contrachapado y pasarle una plancha muy caliente teniendo cuidado de que el papel no se mueva cuando retires el papel, la balsa o el contrachapado tendrá impreso el dibujo de la pieza.
Para cortar estas piezas hay muchos métodos desde el que explica Pumiki hasta la segueta que te suele dejar el brazo derecho destrozado, si piensas que perduraras en el hobby te aconsejo que compres una sierra de calar (segueta) eléctrica, yo tengo una de la casa Dremel con mas de 35 años a cuestas y sigue funcionando perfectamente solo que esta descatalogada desde hace años. He mirado la Web de Dremel y he encontrado esto http://www.dremel.com/en-us/attachments ... 10&I=66212
Que comparada con la mía parece de otro planeta, me figuro que el precio también será astronómico, pero así te haces una idea de que maquina estamos hablando, seguro que hay otras marcas con buenos productos.
Lud
Por AlfonsoG
#208083
Amigo Mentxo:
Desconozco el plano del Bf109 al que haces referencia, pero si realmente quieres hacer una maqueta 100% tendras que partir de un plano de buena calidad provinente de un maquetista experimentado y reconocido. Del BF109 te recomiendo el de Brian Taylor, que lo tiene en versión E y F/G en distintas escalas. El plano lo tiene Scale Model Research (Alfredo Lopez) y ademas te proporcionara carena de fibra, cabina y otros accesorios. La calidad del plano es excelente y te da toda la información para resolverte los problemas de construcción.
Yo tengo una sierra de marqueteria de arco electrica 220V que es muy util para cortar contrachapado, también tengo una de calar pequeña de 12V que funciona correctamente, pero no sirve para curvas cerradas. La Dremel es la herramienta mas util para un aeromodelista, incluso tengo un mini-taladro 12V que admite brocas hasta 6mm, ya que la Dremel solo me admite hasta 3,5mm.
Acabado, hay muchos sistemas, si no quieres complicarte en exceso, tras lijar y dejar la superficie del modelo con su forma definitiva, unas manos de aparejo sintétito Titan y lijados intermedios con lija fina y al final con agua. Tan solo hace falta tiempo y paciencia....
Saludos. Alfonso.
Por mentxo
#208368
Muchas gracias a todos. Ahora solo me falta sacar el tiempo necesario porque ganas y ayuda tengo de sobra. Muchas gracias de nuevo.
Un saludo y cuando empieze la cosa prometo poner fotos.
Por EC-VAL
#210611
solo un par de ideas...
yo tambien he sacado planos imprimiendo folios y pegandolos con celo y ayuda de una ventana, pero hoy endia por 4 euros te los sacan en una copisteria de una sola pieza y te ahorras una tarde entera de trabajo.
para pasar las cuadernas y otras piezas a la madera, el mejor metodo que he encontrado, rapido facil y preciso, es sacar las piezas por impresora laser o con una fotocopiadora del plano, (muy importante que sea en laser, por el toner) luego te cojes las recortas del papel un poco sobradas y las pones del reves sobre la madera, y con una plancha de monokotear, bien calentita, los planchas, y veras como el toner se funde y pasa a la madera, te quedaran igualitos que en un kit comercial ;)
