Por oron3
#1411877
Hola, hace como 10 años que comencé y abandone por circunstancias el hobby, ahora quisiera retomarlo y me gustaría saber si es posible hacer un avión con contrachapado.. Gracias, por aquí seguiré echando un vistazo y aprendiendo de todos vosotros.
Por mexillondarria
#1411887
Por poder se puede, pero para adornar. Debido al peso no creo que vuele muy bien
Sent from my Redmi Note 7 using miliamperios mobile app
Por Fergonzalez
#1411888
vamos a ver...
¿Con que crees que se hacían los aeromodelos antes de que la madera de balsa estuviera disponible?: Listones de pino y costillas y cuadernas de contrachapado.
Si se puede y aunque algo más pesados que de balsa vuelan bien. Si , de adorno también sirven y los corchitos y los de balsa también quedan chulos colgados del techo.
Lo que pasa es que ahora estamos acostumbrados a lo facilito corchitos y RTF...
Los aeromodelistas veteranos , como es mi caso, hemos hecho muchos modelos así.
Por mexillondarria
#1411889
Creo que lo as pillado por donde no era.tengo 51años y los corchitos ni existían.De hecho tengo pensado empezar con un blanik L13 de tres metros todo madera. Pero en fins. Un mal entendido lo tiene cualquiera. Claro que se puede hacer de madera,de hecho el aeromodelismo es eso construir y volar. Pero si quieres que vuele no vale cualquier madera.
Por Fergonzalez
#1411890
No quise ofender a nadie , solamente decir que sí se puede construir con contrachapado pues yo mismo he construido unos cuantos y volaban fenomenal. De hecho voy a comenzar un velero , todo en contrachapado y pino , diseñado por Zicek en 1950.
Ciertamente que no todas las maderas valen, pero un buen contrachapado finlandés del espesor adecuado permite construir un aeromodelo y mantener un peso muy ajustado que permite un vuelo sin problemas.
Lo dicho, Mexillondaria que no pretendía nada mas que decirle a Oron3 que sí es posible construir con contrachapado.
Me parece estupendo que te hayas decidido por el Blanik. Es un modelo estupendo. Yo tengo planes de alguna maqueta de velero para la reunion de Santo Tomé del Puerto para 2021 aun no se cual.
Por mexillondarria
#1411891
no me ha ofendido pero me jodio un poco. ImagenImagen (es broma) un saludo desde o Grove compi.
Por Charlie55 C.Aguado
#1411897
Lo primero son los planos, tienes que poner la madera indicada.No solo es la madera, es su dureza,la veta etc..,solo contrachapado, si es un modelo pequeño va a salir un muy pesado.
.Para las cuadernas del fuselaje y algunas cosillas mas puede ir bien, si nos indicas el plano o modelo y la escala o envergadura mejor.
Por oron3
#1411908
No tengo ningún modelo previsto, es solo que tengo un motor de una desbrozadora que me han dicho que se puede convertir a aeromodelismo, he visto algo por ahí también, y tengo mejor acceso a ese tipo de madera, tengo bastante, para hacer un modelo para ese motor, una vez convertido claro jejejeje, lo primero es antes.
#1411911
.Antes se hacián con motores de motosierra y parecidos cuando no había de aeromodelusmo o eran muy caros.
Esos motores son pesados y hay que hacer modificaciones de tornero para "avionizarlo".Tienes que ver que tenga al menos 3 caballos, pues menos no creo que merezca la pena por el peso.
Como hacerse se puede hacer, se pueden buscar planos, sería de dos metros tipo entrenador.El ala en contrachapado sería un ladrillo aunque sea de costillas, un método bueno es en foam enchapadas.Ya te digo sería para trastear más que merezca la pena.
