- Mié, 06 Mar 2013 11:48
#1203099
Hola, la verdad es que no, simplemente cogi la amoladora, le corte todo lo que sobraba, platinos, corte el eje que era largo,etc ,hasta que deje el carter con el cilindro. Lo unico que le tuve que hacer es un casquillo para poner el iman para el encendido y el asiento de la helice y los 4 tubos de fijacion del motor a la bancada del avion. Despues le compre un encendido de hobbycity y a funcionar.Este motor es perfecto para esta modificacion ya que el tamaño es perfecto, las fijaciones se quedan como uno de modelismo y aguanta mas que uno de modelismo ya que esta hecho para trabajar horas , lleva 2 segmentos en el piston en vez de 1.Es un kawasaki de 23cc, se utiliza bastante en desbrozadoras, bombas de agua, etc.Ya he moficado un par y van los dos de lujo.
