- Mar, 17 May 2011 18:39
#1051208
Gracias Greenbaron, me serían de gran ayuda las fotos de la cabina .
Tengo varias ideas sobre como hacer los railes y creo que voy a usar un pedazo de rail de maqueta de tren, que por la forma creo que se adaptara perfectamente.
Ya tenía pensado lo del prisionero y aunque en estas fotos no se ve, sí que lo soldé a los lados del prisionero, le hice pruebas para ver la resistencia y quedo perfecto.
Sobre la rueda de cola te diré que la forma básica la hice con cuerda de piano y una vez conseguida a soldar las partes; el eje va por dentro de un tubo de latón que va pegado a la cuaderna del fuselaje y en la parte alta hay soldada una arandela con un pequeño muelle que hace de amortiguador. Despues de lijar para darle la forma más aproximada le di una capa de cola blanca diluida para endurecer la balsa y una manita de imprimacion gris.
