- Vie, 24 Jun 2011 13:27
#1062853
Hola a todos, bueno comentaros lo primero que este es mi primer post en la sección de barcos rc, ya que asata ahora solo me dedicaba a los aviones.
Bueno, me decidi a entrar en el tema de los barcos radiocontrol (a nivel de hobby, no para competir)y buscando planos vi que nauiti-tucu tenia unos planos de un hydro a escala real para imprimir en A4, asique se los pedi y muy amabalmente el me los paso ofreciendome ademas cualquier alluda que necesitara; asique gracias a el puedo construir esta embarcación.
Lo primero deciros que ya va adelantada bastante,la he construido en balsa de 1.5 que posteriormente reforzare con esta fibrta de vidrio http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10905 tanto por dentro como por fuera, asi le dara mas resistencia e impermeabilizara perfectamente; la he construido en balsa de 1.5 porque tenia maderas en casa de la construcción de un avión, y asi aprobecharlas.
bueno aquí os dejo unas fotos de como va el proceso:
La tapa superior no se la he puesto aun por el refuerzo de fibra de vidrio que quiero meterle por dentro.y los patines laterales aun le falta por poner la balsa del lado exterior.
Respecto a la equipacion mi idea es minimisima, ya que es lo primero que tendria en esta modalidad de RC, yo habia pensado ponerle esto:
Motor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17152
(en la seccion de videos del enlace se ve un video con este motor, y creo que este hydro correra mas o menos igual con el, pues me gustaria que corriera como en el video mas o menos usando las baterias que tengo)
Bateria
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11911
(quiero ponerle estas, ya que tengo 3 en casa de un avion electrico y asi aprovecharlas para los dos^^)
Variador
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7360
(una vez me registro en HK me sale a 39.99 dolares)
Helice: no tengo ni idea...hay ya me direis vosotros cual:)
la pieza que va del motor a la helice(que nose si esta valdria)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12715
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12713
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12706 (este ultimo es porque es el unico que hay en HK)
¿me aria falta el soporte para la antena en 2.4?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11773
el timon (no se si esto tiene este nombre u otro)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=13832
(no se si aria falta uno mas grande o mas pequeño, mide 4cm de alto la parte de atras de la barca)
Porfavor si algo no esta bien decirme por cual tendria que cambiarlo y que helice usar, puesto que estoy totalmente perdido en eyo)
un saludo y muchas gracias de antemano!
Motor
Bateria
Variador
