Por lussian
#1062853
Hola a todos, bueno comentaros lo primero que este es mi primer post en la sección de barcos rc, ya que asata ahora solo me dedicaba a los aviones.
Bueno, me decidi a entrar en el tema de los barcos radiocontrol (a nivel de hobby, no para competir)y buscando planos vi que nauiti-tucu tenia unos planos de un hydro a escala real para imprimir en A4, asique se los pedi y muy amabalmente el me los paso ofreciendome ademas cualquier alluda que necesitara; asique gracias a el puedo construir esta embarcación.
Lo primero deciros que ya va adelantada bastante,la he construido en balsa de 1.5 que posteriormente reforzare con esta fibrta de vidrio http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10905 tanto por dentro como por fuera, asi le dara mas resistencia e impermeabilizara perfectamente; la he construido en balsa de 1.5 porque tenia maderas en casa de la construcción de un avión, y asi aprobecharlas.
bueno aquí os dejo unas fotos de como va el proceso:
La tapa superior no se la he puesto aun por el refuerzo de fibra de vidrio que quiero meterle por dentro.y los patines laterales aun le falta por poner la balsa del lado exterior.
Respecto a la equipacion mi idea es minimisima, ya que es lo primero que tendria en esta modalidad de RC, yo habia pensado ponerle esto:
Motor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17152
(en la seccion de videos del enlace se ve un video con este motor, y creo que este hydro correra mas o menos igual con el, pues me gustaria que corriera como en el video mas o menos usando las baterias que tengo)
Bateria
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11911
(quiero ponerle estas, ya que tengo 3 en casa de un avion electrico y asi aprovecharlas para los dos^^)
Variador
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7360
(una vez me registro en HK me sale a 39.99 dolares)
Helice: no tengo ni idea...hay ya me direis vosotros cual:)
la pieza que va del motor a la helice(que nose si esta valdria)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12715
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12713
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12706 (este ultimo es porque es el unico que hay en HK)
¿me aria falta el soporte para la antena en 2.4?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11773
el timon (no se si esto tiene este nombre u otro)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=13832
(no se si aria falta uno mas grande o mas pequeño, mide 4cm de alto la parte de atras de la barca)
Porfavor si algo no esta bien decirme por cual tendria que cambiarlo y que helice usar, puesto que estoy totalmente perdido en eyo)
un saludo y muchas gracias de antemano!
Por darioellider
#1062867
Hola, me temo que andas un poco desencaminado en los accesorios de la lancha, pero es normal, nadie nace sabiendo.
El video es de un minirigger, estamos hablando de una lancha de unos 35-40cm de largo y con un peso muy escaso. Por lo que veo tu lancha es un poco mas grande con lo que necesitarás un motor mas grande y potente (me refiero a W y no KV).
Las baterias te sirven, pero si quieres que corra la lancha y que al menos puedas andar 5-6 minutos necesitaras unas de minimo 5000 miliamperios y por el tamaño que le veo a la lancha le irian mejor unas lipo 4s y no 3S.
El variador te recomendaria al menos 120A.
El timon aconsejaria uno de unos 90-100mm de largo.
Bueno, sui quieres esperemos mas opiniones.
Por lussian
#1062874
la lancha mide 60cm y el peso 121gramos, ponle que con la fibra de vidrio y el pegamento para ponerlo yege a los 150-160 a lo maximo ya que la fibra es de muy poco peso 18g m2, en barcos nose como van los W en aviones con 600 mueves uno de 1.2-1.3 kilos y una bateria 4s para que vaya bien, pero esto es otro mundo, asique vosotros me direis jeje :)
sabien el peso, que motor me recomendarias, ESC helice y esas cosas?(claro que ese seria el peso en vacio de la barca...)
lo de las baterias lo decia por aprovecharlas ya que las tenia, tambien tengo 2 de 4s de 2650 milis(lo de las baterias de 2200 lo bien porque en HK ponia el tio del video que andaba por los 8-10 min, siendo este un poco mas grande yo pense que estaria entre los 5-7min
pero bueno lo mio en esto son solo suposiciones ya que ciertamente ando bastante perdido jeje
un saludo y gracias!
Por darioellider
#1062892
El problema está en que una lancha un poco mas grande tiene mucho mas rozamiento con el agua y necesita mas potencia para ir rapido.
Para que te hagas una idea yo tengo varios riggers, uno de 55cm de largo que va bien con 2s y 5400 miliamperios y un motor de 1000w con autonomia de 6 minutos.
Tengo otro que mide 65cm que para moverlo rapido lleva un motor que alcanza los 1800w con lipo 4s y 5000 milioamperios, claro que supera los 100 km/h y autonomia de 6 minutos. Pero en el campeonato de españa en la categoria de 4s puedes encontrar estas lanchas con motores de mas de 2000w.
Pero lo importante es tambien la helice.
Por lussian
#1062922
Madre mia darioellider, entonces si que estoy perdido...que le monto entonces un motor de 1000w?(como ya te digo no es para competir sino para afición)
¿me podrias decir cual tendria que montarle de los que hay en hobbyking porfavor?
este timon le iria bien? o le pongo uno de 89cm mas sencillo?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12699
un saludo y muchisimas gracias deverdad!
Por alexone
#1062966
hola , este post me encanta porque yo estoy haciendo un predator como el tuyo pero en miniatura y de carbono ejemplo.. este mide unos 15 cm de largo y lleba un motor de 4100 rpm/v y 50vatios , en total casco ,variador,motor ,receptor , servoy bateria van a pesar entre 90 y 120 gramos todo montado¡¡¡¡ pero claro este no es de competicion jejeje ¡¡¡ bueno este hydro tiene 1200w http://www.youtube.com/watch?v=2siQ-D_4qFU yo a tu predator le pondria este motor para ir tranquilito http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=15188 o este para dar caña¡¡ jejejje http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6668 variado q sea de 120 amperios y el timos este http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12700 pero claro los motores q te comento son para 2s ,7,4v y elices entre 29mm a 36mm paso 1/4 hay q probar jejeje baterias 5800mha estas van bien¡¡ http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9931 y poco mas ¡¡ ha¡¡ una cosa¡¡ el patin refuerzalo con madera de contrachapado de 1mm o 0,6mm en vez de fibra de vidrio ¡ o mejor con fibra de carbono de 0,6 mm si el presupuesto te lo permite¡¡ y poco mas q decir alguna dudilla aqui tamos un saludo¡¡¡¡¡¡¡¡
Por lussian
#1063029
Hola alexone!
gracias por la información!lo de ponerle contrachapado de 1 o 0.6mm no lo aré, puesto que entonces podria haberlo echo directamente en contrachapado de 2-3mm y lo de la fibra de vidrio aparte de para reforzar la madera tambien es para impermeavilizar y asi estar seguro de que no entrara agua dentro.
tambien deciros que la parte de abajo del patin no es de 1.5 sino de 3mm le balsa(lo puse asi puesto que esta parte sujetara todo el peso(por asi decirlo).
de motor, prefiero si puede ser de 3s o incluso 4s, e mirado y este que tienen de edición limitada de 1080w valdria para 3s o 4s?(en principio parece que si por los comentarios, pero ya me direis)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=13982
o tiene pocas Kv para tirar bien del barco?
un saludo y gracias por la ayuda!
Por nauti-tucu
#1063054
Hola:
lussian escribió: Hola alexone!
Me parece bien tu idea... como no lo vas a usar para competición, pos no lo forres con contrachapado.
Refuérzalo como tu dices, con fibra por dentro... por fuera, masilla de carrocero, lija, imprimación, mas lija y ¡ A PINTAR !
lussian escribió: tambien deciros que la parte de abajo del patin no es de 1.5 sino de 3mm le balsa(lo puse asi puesto que esta parte sujetara todo el peso(por asi decirlo).
Suficiente para tu patín.
Asegúrate que las uniones de las maderas están bien firmes y refuérzalas por dentro.
lussian escribió: de motor, prefiero si puede ser de 3s o incluso 4s, e mirado y este que tienen de edición limitada de 1080w valdria para 3s o 4s?(en principio parece que si por los comentarios, pero ya me direis)
No, no son pocas... mas bien está justo (siempre hablando de 4S) como para seguir evolucionando, de acuerdo a como veas la navegación de tu tres puntos.
Tambien podrías probar este para 3S:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8593
Saludos y adelante.-
Por lussian
#1063279
Bueno la construcción sigue progresando, ya subire mas fotos;)
al final montare esto:
montare lo siguiente
Variador:
http://www.hobbyking.com/UNITEDHOBBIES/ ... duct=10626
Motor:
http://www.hobbyking.com/UNITEDHOBBIES/ ... duct=15198
¿Con que material se hace los de dar vueltas alrededor del motor y que pase el agua por el?
Timon:
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Helice 4s:
http://www.hobbyking.com/UNITEDHOBBIES/ ... duct=12692
Helice 3s:(usare de los dos tipos para aprobevhar las baterias que tengo, asta que me compre unas de 5000milis 4s)
http://www.hobbyking.com/UNITEDHOBBIES/ ... duct=13403
(esto me lo a recomendado darioellider, las helices las que e visto de las medidas que me a indicado para 4s, para 3s me dijo que una mas grande de paso 1.4 y esto es lo que ví, muchisimas gracias darioellider)
Piezas para enganchar la helice al motor: (nose si necesito otras diferente o algo mas, porfavor decirme lo que sea)
http://www.hobbyking.com/UNITEDHOBBIES/ ... duct=12718
http://www.hobbyking.com/UNITEDHOBBIES/ ... duct=12706
http://www.hobbyking.com/UNITEDHOBBIES/ ... duct=12716
http://www.hobbyking.com/UNITEDHOBBIES/ ... duct=12684
una pregunta ¿el cable flexible que va del motor y sujeta la helice se puede cortar o lo tengo que cojer de la medida exacta?
un saludo y gracias a todos los que me estais ayudando!
Por volcano
#1063291
Pues visto el hardware que has puesto...creo que te falta por comprar un arbotante para la helice, y ya puestos...una bancada el motor, y una camisa para refrigerarlo, asi como un soporte para el servo del timon (si no quieres hacerlo "home made").
Se me olvidaba... tambien necesitas comprar el eje para la helice. Has puesto un enlace con el eje flexible, pero te falta un eje rigido que es donde va puesta la helice. Este debera ser drive dog, o cabeza de perro in spanish.
Por lussian
#1063310
volcano escribió:Pues visto el hardware que has puesto...creo que te falta por comprar un arbotante para la helice, y ya puestos...una bancada el motor, y una camisa para refrigerarlo, asi como un soporte para el servo del timon (si no quieres hacerlo "home made").
Hola Volcano.
¿Este me valdria para el refrigerado del motor?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=15110
Segun pone es de 36-40mm de diametro y el motor es de 36mm
¿El eje rigido seria este?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12714
¿lo del arbotante para la helice seria poner por ejemplo este timon que lleva el soporte para la helice?o este no em vale?
sino, ¿seria mejor poner la pieza aparte?esque ando muy perdido perdonar tantas preguntas.
la bancada del servo la are yo^^ , y sobre el tema de la bancada del motor, este barco ya viene con una(osea que al montarlo le pones una que fabricas, en este caso de contrachapado de 5mm que ira reforzado con fibra de vidrio)
otra cosa, necesito algo mas aparte de eso (en el caso de que sea lo que he puesto) para sujetar la helice?algo como esto: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12719 o con una tuerca vale?
un saludo y muchas gracias!
Por nauti-tucu
#1063449
Hola:
lussian escribió: ..............¿Este me valdria para el refrigerado del motor?
A mi me gusta mas este:
http://www.hobbyking.com/UNITEDHOBBIES/ ... duct=13399
Te va a durar mas y refrigerará mejor.
Este es el que buscas... de otro proveedor Chino (de los que se puede confiar, todavía), R2Hobbies:
http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail ... cbp1831019
Y tiene esta camisa de agua... un pelín mas corta:
http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail ... cbp1831021
... pero igualmente buena...
Por volcano
#1063481
Yo colocaria un arbotante independiente de el timon, para que puedas colocar la hélice centrada, y el timón en el lateral para contrarestar el efecto del par de giro de la helice que hará que el barco se desvie lateralmente.
Por darioellider
#1063502
Pues yo pienso que donde esté una buena camisa de refrigeracion que se quiten todos los serpentines, es simplemente mi opinion.
Lo del timon está claro que lño suyo es colocarlo en uno de los extremos del espejo de popa, pero venden conjuntos con timon y arbotante, que aunque te los vendan para ponerlos centrados te puedes buscar unas buenas escuadritas en aluminio y colocar el arbotante centrado y el timon en uno de los lados.
Y los hay por buenos precios en ebay.
Por lussian
#1063520
hola a todo!
nauti-tucu, en principio comprare la camisa esa azul de HK ya que luego le fabricare mas adelante una a medida para el motor.
lo que decis darioellider y volcano es muy bueno saberlo.
comprare este conjunto de timon que me recomendo darioellider (porque me estaba aciendo un lio con como montar todo, y este ya me viene completo, luego intentare hacer lo que a dicho darioellider para poner el arbotante centrado y el timon en el lateral como bien habeis dicho los dos.
http://cgi.ebay.es/sliver-110mm-rudder- ... 20b7c9b439
hoy are algo mas de la barca (poca cosa porque ahora va lento ya que es pegar que se seque y lijar..)
un saludo y gracias a todos!
Por lussian
#1064813
Bueno, el hydro ya esta casi finalizado, ya que por ahora no puedo hacer nada mas asta que no me yege la fibra de vidrio y los demas comentes, pero para esto tendre que tener paciencia, puesto que hay varias cosas sin stock. la tapa del hydro aun no se la he puesto por el tema de reforzarlo tambien por dentro.
Dejo unas fotos del hydro tal cual esta ahora y pongo tambien el quipamiento que alfinal llevara:
el equipamiento sera el siguiente:
motor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=15198
para refrigerar el motor usare este, asta que me fabrique uno a medida para este motor:
timon:
http://cgi.ebay.es/Rudder-strut-4mm-sha ... 20b2d49bfa
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12683
ESC:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10626
la pieza que va en el patin derecho se la are cuando me yege esto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11769
Servo, cual me recomendais, yo en casa tengo un par de estos http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... dProduct=2 que me imagino que dara igual (ademas el hydro piyara mas o menos los 100km/h)
baterias, usare las que tengo de 3s y 4s de los aviones, y mas adelante comprare unas 4s 5000milis (que ahoramismo no me da el presupuesto, asique por ahora no podre mantenerla en el agua mas de 3 minutos jeje)
y una duda que tengo, voy a usar un receptor de 2.4, ¿hace falta que saque la antena por fuera del casco?¿o la puedo dejar por dentro?
un saludo!
Por volcano
#1064820
Hola lussian. El servo que pones es perfectamente valido. Con uno de estándar irias sobrado. Respecto a las varillas que soportan los patines, creo que deberias ponerlas de aluminio, carbono o fibra de vidrio; porque por lo que puedo ver en las fotos parecen de madera y creo que no te aguantarán. Por lo demás, va todo muy bien! ;-)
Por lussian
#1064862
ok, entonces dejare ese servo, y asi no he de comprar otro.
las varillas efectivamente son de madera de 0.8mm que tambien iran reforzadas con fibra de vidrio, el tema de cambiarlas imposible, puesto que las e pegado para dejar el hydro fijo, pero en consecuencia lo que are sera reforzar las varillas y los soportes lo mejor posible.
use esa varilla porque la tenia en casa, tambien tengo en carbono unos retales, pero son demasiado pequeños, asique opte por poner esa, que parece bastante resistente.
un saludo!
Por lussian
#1079948
Hola a todos!
Bueno porfin, despues de muuuucho tiempo esperando a que estuvieran en stock todas las piezas y me llegaran, ya tengo el hydro montado y listo para la provarlo. Dejo unas fotos con partes del proceso de enfibrado (alfinal use fibre de 200gr)el peso total del casco en vacio es de 306gr
lleva 2 capas de fibra en el interior y 1 por el exterior.
Estas otras son ya del hydro terminado, le tuve que hacer una cupula donde el motor (la ice tambien en fibra, ya que me avia puesto con eya...xD), porque sobresale un trozo por arriba.
al receptor le hice una cajita en balsa de 1mm la impermeavilice con una capa de fibra de 18g y epoxi, el servo le puse esas "paredes" de foam para que no le de el agua, aun asi lo puse elevado por si acaso, no se me ocurria otra forma mejor de hacer que no le diera el agua si se colaba algo, con el espacio que tenia..jeje
Bueno en especial quiero agradecer que este proyecto aya terminado a nauti-tucu que me paso los planos y me ayudo en otras cosas, y sobretodo a Darioellider que me a explicado mil cosas,resuelto mil dudas y sobretodo me a ayudado mucho en la elección de los componentes (le tengo que tener la cabeza loca de tanto MP con diversas dudas jeje), y como no a todos los demas que an seguido el post y tambien me an ayudado:)
en cuanto lo prueve are un video y lo colgare para que veais que tal va y esas cosas.
Otra cosa que se me olvidaba, tengo intención de pintarlo, pero ya cuando lo aya probado, y sobretodo con tiempo jeje.
Saludos!!
P.D: Todas las piezas que se ven la mesa y demas, son la construccion de un avion que estoy terminando jejej (no paro de hacer cosas...xD)
Por lussian
#1081632
Bueno pues ya esta probada la barca, y con unos dias de retraso (ya que la camara no era mia y no pude subir el video el mismo dia)
a comentar que los dos primeros videos estan echos girando el eje al contrario de como deberia ir, puesto que el eje esta enrollado en el sentido de las agujas del reloj y tenia el motor para girar al contrario de las agujas del reloj(la forma normal)y una helice igual y por mi experiencia nula no me fije asta que desmonte el eje al terminar de probarla, y al preguntar a Dario me comento que así era, y que tenia que ponerle una helice diferente, asique al dia siguiente gravamos un tercer video.
En el primer video va muy despacio y demas porque estaba bastante acojonado por si le entraba agua o algo jeje
http://www.youtube.com/watch?v=jnRQ2ZAC3V8
el segundo ya dandole algo mas de caña (ubo mas pruebas el primer dia pero no las gravamos todas)
http://www.youtube.com/watch?v=ai9ZlSJ4HYA
y en este video es del segundo dia (ya con el motor girando a derechas y la helice adecuada), la coge un amigo mientras yo gravo (tambien la cogio el primer dia para tantearla jeje)
http://www.youtube.com/watch?v=Fu6HVJujOH4
P.D: los videos estan echos usando una bateria de 2200 3s 25c muy poco para este motor, pero aprovecho las que tengo de los aviones asta poder piyarme unas de 5000milis
Hoy estuvimos mi amigo y yo en el parque del Tierno Galván (Madrid) con los amigos del Club Motonautica RC de Madrid y la verdad que lo pasamos muy bien^^ ¡un saludo para todos eyos! aqui probamos las baterias de 4s 2650 25c pero no nos llevamos camara :(
saludos!!
Por nauti-tucu
#1081676
Hola:
Buen trabajo... ahora, a poner a punto el rigger este...
Felicitaciones. Ya veré con mas detenimiento los videos y te diré algo, ¿vale?
Una pregunta:
me parece a mi o ¿íbais un pelín acojonaos y no acelerabais a fondo?
Por lussian
#1081707
Jajaja, acojonados perdidos! en el ultimo video si hay momentos que lo ponemos a tope, pero estoy usando baterias muy pequeñas para el motor que lleva, 2200 3s 25c que da 55A de descarga y el motor para ir al maximo necesita 95A
asique va mas o menos a la mitad de potencia y con vaterias de 11.1v en vez de 14.8v
hoy en el parque Tierno Galván si ibamos mucho mas sueltos, aunque tuve un ligero percance con una boya (acabo el hydro encima de eya xD)pero no sufrio ningun daño el hydro; la boya...recivio algunos cortes de la helice...
saludos!
Por CarlosMFM
#1081729
lussian escribió: la boya...recivio algunos cortes de la helice...
Ni te preocupes por eso, además los cortes que viste no son tuyos, son de las helices metalicas de nuestras ECO´s
Un placer conoceros, ya saveis donde paramos... o mejor dicho, donde corremos.
Salu2.
Por Silencioso
#1081780
Hola Compañero, lastima que halla llegado tarde a este paso a paso.
Te felicito por tu creación, sea cual sea el resultado el merito de hacerlo uno mismo hacen buenas todas las marcas.
Tiene algunos errores que no vas a poder solucionar, como la apertura de los patines, que a mi juicio es escasa, pero el conjunto se ve bueno. ¿Cual es su peso final? Bajo mi punto de vista... este es el aspecto más importante en una lancha ya que defiriendo de la opinión de algunos compañeros... creo que un mayor tamaño de casco unido a un peso menor hacen la combinación perfecta.
Te diría muchas otras cosas, pero van más encaminadas a la competición. No obstante... aunque no desees introducirte en las carreras... la practica en tu pilotaje hará que el barco marche mejor, porque recuerda... estas lanchas solo van bien cuando vas deprisa.... así que cuanto antes vallas deprisa, mejor. Olvídate de las viradas, siempre gas a fondo, con el tiempo veras que la lancha va como en raíles y tu pilotaje se convertirá en algo automático, al fin y al cabo no tendrás otros barcos que te entorpezcan.
Tienes una buena electrónica, es fundamental no gastarse mucho al principio para no desanimarse cuando rompas. Yo incluso mantengo bajo el nivel de gastos y con buenos resultados (2º clasificado, Oval 1 Costaballena 2.010) Te menciono mis resultados para que veas que no todo es el presupuesto, el mio es uno de los mas bajos del panorama.
Si vuelves a construir otro, te ayudaré desde el principio, lamento mucho no poder haberlo hecho ahora.
El barco va muy bien, recuerda ir a fondo, es cuando mejor irá. Y si no va bien en esas lindes... es que algo falla. De ser el caso no te desanimes, si hace falta haces otro.
Un fuerte abrazo y mis mas sinceras felicitaciones.
Por darioellider
#1081794
Pues muy bien, pero de estos videos podemos sacar pocas conclusiones.
Habrá que hacer mas videos cuando le tomes el tacto y veamos esa lancha haciendo un trazado oval grande para poder ir modificando si es que algo falla.
Silencioso, como hombre que eres tendrias que saber que el tamaño no importa, jejejeje.
Por lussian
#1081807
Jeje pues eso es verdad Dario, pero al ser la primera barca, iba acojonado, y por ahora ando piyandole el tacto, pero subire un video como dices en cuanto la pilote mejor^^;)
Silencioso no entiendo a que te refieres con la avertura de los patines, es a la distancia entre los patines a la estructura principal?y que otras cosas le ves mal que ubiera que modificar en siguientes hydros?
pues el peso es de 1.5kg (ahora le tengo metido 190gr de plomo para tenerla equilibrada, pero cuando compre las baterias de 5000milis se los quitaré y el peso seguira igual, como mucho bajara algunos gramos o subira, abra que volberla a equilibrar cuando compre las baterias^^
saludos y gracias !!
Por nauti-tucu
#1081818
Hola:
lussian escribió: .................. ahora le tengo metido 190gr de plomo para tenerla equilibrada, pero cuando compre las baterias de 5000milis ..............................., abra que volberla a equilibrar cuando compre las baterias. saludos y gracias !!
Quita todo ese peso del patín.
Si el patín no está equilibrado SOLO con la electrónica y las baterías, algo está mal puesto.
Seguro que cuando cambies de baterías habrá que volverla a equilibrar... pero haz lo IMPOSIBLE por no agregar peso muerto.
Desde mi criterio y el de muchos, el tamaño no importa... el peso, si.
