Hola a todos!!
En primer lugar, espero poner este post en el apartado correcto. Desde siempre he sido amante del modelismo tanto de barcos como de coches pero mis modelos han sido siempre de explosión.
En esencia, lo que necesito es ayuda para hacer el montaje de la parte eléctrica de lo que a continuación os voy a poner.
Ahora en verano y viendo el video que a continuación os pongo a un amigo le ha entrado el gusanillo de construir un surf Jetboat con una tabla de surf vieja. Para ello ha fabricado 2 turbinas con una impresora 3D. Para que os hagáis una idea cada turbina tiene el tamaño aproximado de 1 lata y media de cocacola de lata. De una turbina de una lancha RC la ha escalado para adaptarlas al tamaño adecuado (os pongo unas fotos aunque todavía estamos probando modelos y pases de hélice). Ahora bien, no se podrán probar bien hasta que hagamos el montaje y se pruebe en el agua.
https://www.youtube.com/watch?v=tUzJfcd ... e=youtu.be
El caso es que mi amigo me ha pedido ayuda sabiendo que me gustaba el modelismo pero de eléctricos casi no tengo ni idea por ello, os pido un poco de ayuda.
Nos hemos basado en el montaje del video, y la foto que pongo del montaje completo. Más adelante montaremos motores refrigerados por agua, pero de momento irán eses.
Material
2 motores Glartt Hf 700L de 530kv
2 variadores de 120a
4 Baterías 4000mAh 60c de 11.1v
1 mando de aliexpress sumergible. 2 canales, frecuencia 2,4ghz y válido para todos los ESC
Espedificaciones motor:
Nuevo 530 KV 4500 W motor sin escobillas para la Align Trex 700 RC helicóptero
Especificación,
KV: 530 KV
Max actual: 100 a)
Max potencia: 4500 W
Idle actual: 2.0/10 V Amp
Resistencia: 0.0158 & # x3 A9;
Eje: 6.0 mm
Peso: & # x2248; 490 gramos
Recomendado ESC: y # x2265; 100 A
Cell Count: 3 _ 12S Lipoly (Voltaje)
Distancia entre agujeros de tornillo: M4 × 30 mm & mm
Rosca de tornillo: M4 × 10 m
Conexión: 5.0 bullet-connector
La idea es utilizar 2 baterías en paralelo para cada motor
Dudas:
1. Las conexiones de la batería son distintas de las del variador ¿Eso influye?
2. Las baterías tienen unos cables más finitos ¿para que son? ¿Cargador?
3. La salida del variador cara el receptor tiene 3 pines. El receptor tiene 2 pines a mayores para alimentarlo. ¿De donde saco corriente para ahí? Existe algún cable tipo "t"?
4. El variador tiene una entrada pequeñita con 6 pines ¿para que sirve?
5. En esencia, necesito que me indiquéis como conectar todo. Si hay que pelar cables, soldar,...no hay problema.
Os agradecería ayuda y si queda bien, te lo dejamos probar!!
Gracias!!!!
#1408100
Menudo proyecto te espera, pero es para ti o para tu amigo?
1- El motor lo puedes alimentar desde 3S hasta 12S, eso he visto yo. Tienes que tener unos buenos conectores o te saltaran chispas y te romperan. Yo pondria XT90 antichispas.
2- Los cables mas finos de la bateria es para blancearla, para que tenga todas las celdas de la bateria el mismo voltage.
3- Tu receptor lleva por un lado 3 pines. Uno de ellos es POSITIVO, el otro NEGATIVO, y el ultimo SEÑAL.
4- Puedes poner mas fotos del variador? Creo que va a ser una entrada para motores Sensorlees.
5- Antes de soldar y pelar cables tendrias que tener el material adecuado. Yo creo que te fallan los variadores, y hasta el motor.
Esos variadores no seran los TS Sky de 120 A??? Porque esos variadores son de coche rc y para barco no te sirven,. Un variador de barco para ese motor vale como minimo 100€.Necesitas variadores refrigerados por agua, imprescindible. El variador TS Sky de 120A es economico, yo lo tengo en un coche y es una maravilla. Pero para barco no sirve.
Sobre el motor yo hubiera puesto un Inrunner, asi hubieras podido ponerle refrigeracion liquida. No obstante, se la puedes poner por delante por donde lleva los tornillos de atornillado. Lo tendrias refrigerado por delante, pero el cuerpo del motor se va a poner abrasando de la calor....
Las baterias HRB son muy buenas
Ese motor se merece que lo alimenten a 12S
Con que emisora vas a manejar el barco??
Visita mi canal que tengo varios videos de barcos. Refrigeracion forzada, etc.
https://www.youtube.com/watch?v=b_mVew8VJZo&t=56s
Buenos días Diego, te agradezco mucho la respuesta.
Te respondo:
El proyecto es para mi amigo, pero una vez termine, me meteré yo.
El proyecto no es para un barco, es para un Jet surfboard y esperemos que pueda subirme encima. La emisora es un mando sumergible que ha sido comprado en aliexpress y solo permite acelerar. Es tal que este:
https://es.aliexpress.com/item/40000674 ... hweb201603_
Me respondías a la pregunta de que tenía 3 pines y que era cada cosa, eso lo tenía claro solo que el propio receptor tenía 2 pines más que eran de alimentación, pero eso ya está resuelto, era para otras aplicaciones.
SOBRE EL VARIADOR:
Te pongo las características exactas; ¿Es compatible ese variador con esas baterías?
Corriente de ruptura: 180A
Características:
Es resistente al agua, a prueba de polvo, por lo que es adecuado para todo clima condiciona las carreras.
Con una gran capacidad de resistencia a la corriente y una capacidad de salida BEC incorporada.
El material de primera calidad hace que tenga una fuerte resistencia a la corriente.
Los componentes electrónicos de alta calidad mejoran la capacidad de resistencia actual del ESC .
Grandes repuestos para su modelo RC. Es ligero y duradero para uso a largo plazo.
Especificación:
Material: plástico PCB
Color: azul negro
Peso: 98g
Opciones: 120A
Tipo: Modelo RC Acces y Accesiones
Batería: 2-3S Li-Po / 4-9S Ni-Mh Ni-Cd
Salida BEC: 5.8V / 3A
Enchufe de alimentación: T Enchufe macho
Tama?o: Aprox. 48 x 38 x 34 mm / 1.7 x 1.2 x 1.3 pulgadas
Una vez me puedas decir si son compatibles veremos que hacer. Esto es, quizás hagamos el montaje para probar como es el empuje de las turbinas pero la intención es poner todo refrigerado por agua cuando consigamos que tire bien.
Te adjunto unas fotos del variador. Este tiene un interruptor y un botoncito, no se para que sirven. ¿On- off? ¿Invertir giro?. Disculpa mi ignorancia ....
En todo caso, y para probar la instalación sin montar en la tabla de surf:
Dime si así estaría bien montado:
CAble negro Batería - Cable negro variador
Cable rojo Batería - Cable negro variador
Salida de variador cable 3 pines - a receptor mando
Cable azul variador - Cable azul motor
Cable amarillo variador - Cable negro motor
Cable naranja variador - CAble rojo motor
Debo seguir algún orden para que no se me achicharre todo?
1-Para alimentar ese motor necesitas 12S. Se te va a calentar mucho, ya que no puedes ponerle una camisa de refrigeracion como te indicado, solo puedes refrigerarlo por delante.
2-Solo tienes esas 2 baterias HRB de 3S cada una? Si solo tienes esas 2, compra otras 2 y y tendrias 4 en total. Las pones en serie y ya tienes 12S para el motor.
3-Ya te dije que ese variador no te vale para ese motor. Ese variador admite como mucho 3S, es para coche RC. El boton de tu variador es para encenderlo o apagarlo ON-OFF
Saludos :)
