- Mié, 29 Jul 2020 18:50
#1408080
Hola a todos!!
En primer lugar, espero poner este post en el apartado correcto. Desde siempre he sido amante del modelismo tanto de barcos como de coches pero mis modelos han sido siempre de explosión.
En esencia, lo que necesito es ayuda para hacer el montaje de la parte eléctrica de lo que a continuación os voy a poner.
Ahora en verano y viendo el video que a continuación os pongo a un amigo le ha entrado el gusanillo de construir un surf Jetboat con una tabla de surf vieja. Para ello ha fabricado 2 turbinas con una impresora 3D. Para que os hagáis una idea cada turbina tiene el tamaño aproximado de 1 lata y media de cocacola de lata. De una turbina de una lancha RC la ha escalado para adaptarlas al tamaño adecuado (os pongo unas fotos aunque todavía estamos probando modelos y pases de hélice). Ahora bien, no se podrán probar bien hasta que hagamos el montaje y se pruebe en el agua.
https://www.youtube.com/watch?v=tUzJfcd ... e=youtu.be
El caso es que mi amigo me ha pedido ayuda sabiendo que me gustaba el modelismo pero de eléctricos casi no tengo ni idea por ello, os pido un poco de ayuda.
Nos hemos basado en el montaje del video, y la foto que pongo del montaje completo. Más adelante montaremos motores refrigerados por agua, pero de momento irán eses.
Material
2 motores Glartt Hf 700L de 530kv
2 variadores de 120a
4 Baterías 4000mAh 60c de 11.1v
1 mando de aliexpress sumergible. 2 canales, frecuencia 2,4ghz y válido para todos los ESC
Espedificaciones motor:
Nuevo 530 KV 4500 W motor sin escobillas para la Align Trex 700 RC helicóptero
Especificación,
KV: 530 KV
Max actual: 100 a)
Max potencia: 4500 W
Idle actual: 2.0/10 V Amp
Resistencia: 0.0158 & # x3 A9;
Eje: 6.0 mm
Peso: & # x2248; 490 gramos
Recomendado ESC: y # x2265; 100 A
Cell Count: 3 _ 12S Lipoly (Voltaje)
Distancia entre agujeros de tornillo: M4 × 30 mm & mm
Rosca de tornillo: M4 × 10 m
Conexión: 5.0 bullet-connector
La idea es utilizar 2 baterías en paralelo para cada motor
Dudas:
1. Las conexiones de la batería son distintas de las del variador ¿Eso influye?
2. Las baterías tienen unos cables más finitos ¿para que son? ¿Cargador?
3. La salida del variador cara el receptor tiene 3 pines. El receptor tiene 2 pines a mayores para alimentarlo. ¿De donde saco corriente para ahí? Existe algún cable tipo "t"?
4. El variador tiene una entrada pequeñita con 6 pines ¿para que sirve?
5. En esencia, necesito que me indiquéis como conectar todo. Si hay que pelar cables, soldar,...no hay problema.
Os agradecería ayuda y si queda bien, te lo dejamos probar!!
Gracias!!!!
Material
Especificación,
KV: 530 KV
Max actual: 100 a)
Eje: 6.0 mm
Dudas:
Gracias!!!!
