Por Fekem
#172848
te esta quedadno precioso , eso y una decoracion chula y seria la bomba , al paso que vas para entonces podrias tener 2 echos jeje y vender uno en el mismo festival jeje , no seria mala idea , saludos!!
Por Diego Gonzalez
#172940
JUAN ERES COMO UN LIBRO ABIERTO!!!! 1 MILLON DE GRACIAS!!!!!!! :D :D :D CLARO QUE ME VALE , TODO LO QUE TENIA ERA MUY POCO
PERDONA QUE SE ME OLVIDARA COMENTARTE LAS BUENAS MANOS Y EL IMPETU QUE TU TAMBIEN LE PONES AL PROYECTO YA QUE AYUDAS MUCHO A VICENTE!!!
ENHORABUENA Y MUCHAS GRACIAS SALUDOSSSSS!!!! :lol: :lol:
Por josepop
#173004
Hola Vicente, mis mas sinceras felicitaciones por el gran trabajo que estas haciendo, cuando lo vueles en Mallorca, que seguro ,que lo tendras listo, podrás sentirte orgulloso , por las cosas bien hechas, saludos desde Menorca.
att. José
Por Calcolor
#173167
Muchas gracias a todos por vuestros comentarios.
La verdad es que, hace varios años que deseaba construir otro
Komet, más grande del que tuve.
Lo que nunca imaginé, es que lo iba ha hacer tan grande, y además
con turbina.
Lo estoy haciendo con mucha ilusión, y si además vuela, mejor que
mejor.
Bueno ya veremos.
Vicente de Toribio.
Última edición por Calcolor el Jue, 19 Ene 2006 22:40, editado 1 vez en total.
Por Diego Gonzalez
#173935
Gracias :D Espero que en un par de fines de semana consiga el transformador, pero no voy a seguir escribiendo aqui sobre otra cosa para no estropearos el tema que esta quedando muy instructivo :P , cuando consiga los materiales y eso hare un nuevo tema especifico, pero una sola cosilla, ¿el vuestro emplea un transformador de microondas como el de El Profesor Frank de Copenhague de la pagina que me dejaste???
Un saludooo
pD. se me olvidaba, yo tegno muchas ganas de conoceros tambien en algun campo de vuelo, ya sea en una concentracion, o de pasada... pero espero que sea posible (que no veo porque no... jejejej)
Por Joaquin Gimenez
#174026
Vicente, es que ha nevado dentro de tu taller,jeje, ahora en serio esta quedandote de puta madre, oye, como sacas las camisas de fibra de vidrio al tubo de bayoneta, tampoco veo muy bien como estas soldando el escape, explicame un poco cuando puedas porfi.
Por Calcolor
#174471
Hola a todos.
Joaquin, de momento solo a nevado en Madrid, por la sierra.
Con respecto a lo que me preguntas de la camisa de fibra para la bayoneta de la alas. Te comento que enfundo el tubo, con un plastico
que nosotros utilizamos para el montaje en fotomecanica, que es de
175 micras, osea muy fino. Despues nada impregnarlo con epoxy, y
poner el tejido. Lo dejas secar, y en 24 horas ya puedes sacar el tubo.
El epoxy no se pega en el plastico, a si es que no hace falta utilizar
desmoldante.
En cuanto a la soldadura por puntos, te digo, por si no lo sabes,
que es simplemente, producir un corto, a alta intensidad, y bajo
voltaje. Si en medio de ese corto, pones dos chapas finas de acero,
se sueldan.
En base a ésto, me fabriqué la maquina de soldar por puntos.
Encargué en una casa de bobinados de aquí de Madrid, un transformador
para ello. Era de 220 V de entrada y 2 Voltios de salida, y con una intensidad de salida de 2.000 Amperios.
Con un regulador muy potente, para regular la
potencia. Te puedo decir, que en éste caso es una burrada, ya que
con este aparato podría soldar chapa gordísima.
Si deseas hacerte algo parecido, para fabricar simplemente tubos
de salida para los Jets, como el acero que se utiliza es de 0,10mm para
la parte exterior, y de 0,15 para la interior, con una salida de 1.000
amperios a 2 voltios, es suficiente.
También te comento que hay aeromodelistas que se están haciendo
los tubos, utilizando una buena bateria de automoción. La unica pega,
es la autonomía.
Espero que te hayan servido mis comentarios para algo.
Un saludo,
Vicente de Toribio.
Te pongo una foto de mi aparato.
Por Diego Gonzalez
#174502
De mucho me ayudó, muchisimas gracias y animo de nuevo con todo!!
un saludo!
Por Carlisx
#174562
Flipante, donde rebosa la profesionalidad se nota... La primera vez que supe de ti fue a traves de una foto de tu 727 en la rcmodel, y me quede alucinado porque era justo cuando estaba metiendome en este mundillo y jamas pensé que se pudieran hacer semejantes maravillas.
Un saludo y sigue asi
Por Carlos A.
#174697
Es enorme!! :shock: :shock: :shock: admiro realmente la velocidad de tu construcción (semejante a tener 5 empleados trabajando!!) y la calidad que se observa. Realmente es sobresaliente!!!
Por Calcolor
#174714
Hola:
Gracias por vuestras palabras. La verdad que ésto se consigue,
a base de quitar horas de sueño, y aprovechando cada minuto que
puedas dedicarle.
Tambien es verdad, que algunos ratos, Juan me hecha una mano.
Saludos a todos.
Vicente de Toribio.
Por juanjo34
#176021
Vicente te esta quedando muy chulo cuando lo vueles que segun veo pronto :wink: haz un video y ponlo hombre,por cierto es por curiosidad cuanto te cuesta todo el proyecto? :shock: supongo que un paston.
saludos y te esta quedando COJONUDO
Por SuKoy^^
#178782
Muy bueno el avion vicente te lo estas currando demasiao tio haber q tal vuelo esto promete!!! jejeje enga un saludo tio y buen trabajo!
Por speeder
#178975
Hi everybody,
please bare with me but I managed to enter your forum and unfortunately I don´t speak a word spanish. But I find this work incredible. A ME 163 is always a very nice plane.
Someone in Germany built a little larger. The plane was build in Germany but flown in Czech Republic due to weight restriction.
Keep on building. Great work.
If you want to by one in full composite
go to: http://as-composite.de/ME%20163.htm
Here is the Link for the realy big one:
http://rc-network.de/forum/showthread.p ... hlight=163
Niels
Por Diego Gonzalez
#178993
Thanks Niels.
That ME 163 are impressive
welcome to this forum
Greetings
Valla pasada de avion dios mio, no he tenido tiempo de mirarlo, pero que lleva??
Vicente, Que decoracion le vas a poner al tuyo? camuflaje verde? o será sorpresa??
Saludos!! :lol:
Por Calcolor
#179014
Hola a todos:
Gracias Niels, por tu información. Yo conocia el Komet rojo que envias.
Espero que todo salga bien y estemos volando el modelo en Mallorca Jets.
Diego, en cuanto a la decoración del avión, lo tengo decidido, mucho
antes de empezar el proyecto. Quiero hacer la maqueta del modelo
pintado de camuflaje.
Un saludo,
Vicente de Toribio.
Por Carlos Márquez Pérez
#179107
Hola amigos: :D
El Komet alemán, el rojo, es del mismo tipo que fabrica los tapones de aluminio para la botella de coca-cola, si os fijais en la foto de las 4 botellas, los lleva adonizados en rojo. Markus Richter.
Lleva dos turbinas Frank de 16Kg. :shock:
Habeis visto el video del Komet, seguro que tu avión volará igual de bien, Vicente. Aunque no se se si aparecerá un Albatros 1:1 como a estos colegas alemanes. :roll:
Un saludo a todos. :D
