Dos packs de 6S, la turbina es de 12S.
Si, hable con Josep, no quiero gastar mucho en una al principio, no deja de ser esto un experimento, como bien dijo Sixto, yo soy de gasofa! xD
Asi que le pregunte por una de 120mm de hk y me dijo que perfecto, creo que es dr. trust o algo similar, tengo el link en la oficina. Una que da unos 6,5kg de empuje a 12S. El avion saldra sobre 5kg, asi que mas que suficiente, con un empuje 1:1 ya va sobrao, asi que con esta, mas todavia.
Pichi_Arg escribió:
Marco Castro escribió:jajajajja!!! lo cortaste pa tontitos eh!! tampoco tiene misterio!! lo complicado sera donde meter despues baterias y electronica!
Pues, como no sea en el cockpit, lo tenes complicado, si. :shock:
A los laterales tambien podrian caber, dividiendo las baterias...o teniendo 2 packs en serie para lograr un 6s u 8s.
Has habla con Josep acerca de la EDF?
Saludos!
#1346566
Para liarla más con respecto a la decoración :D , ¿como se verá el gris y azul cielo en el idem?, haaallll.Con respecto al enchapado pon la balsa más ligera del mundo, Maquelar tiene varias densidades.Si en la zonas de más estrés como el tren, bayonetas de alas etc.. , están reforzadas, la "piel" tampoco tiene que ser muy fuerte.
.Hay veces que se enchapa con depron y para poder pintarlo se pone fibra, pero con sellante al agua hay kits, seguramente los conocerás..
#1346576
La estructura por la zona central es bastante rigida, pero hay algo de torsión, de ahi el enchapado, me da que voy a tener que poner de 3mm si o si.
La parte del morro es mas complicada, se supone que deberia llevar casi 1kg de baterias.... pero hablando ayer con Josep me comento que el se ha creado un par de compartimentos bajo las alas (uno a cada lado) donde pone un pack de 6S.
Parece la solución mas adecuada, la verdad, asi no hay que hacer la cabra con el CG.
#1346583
Ale! un poquito mas!
Una pieza mas en el timon y me paro por ahi, tengo que ir a buscar tabla de balsa de 10mm, que pensaba que tenia y na de na... Haria un par de piezas con tabla de 5mm, pero hasta que no me llegue la cola alifatica paso de complicarme, que a la hora de ligar es un dolor.
Ahora me paso al morro.
El morro va unido al fuselaje por 4 listones de chopo de 3x10mm, las piezas encajan perfectamente, lo unico, que en vez de cola, los listones los he pegado a las cuadernas con epoxy, no se si tendre que acabar poniendo ahi las baterias, y es mucho peso para la zona delantera.
Además, va una cuaderna horizontal que es donde ira atornillado el tren de aterrizaje. Importante ponerlo en la posición correcta!! el hueco de la rueda, hacia el fuselaje.
Lo primero, dos listones de 5x5 que me habia dejado!! :)
Esto ya empieza a ser grandeeee!!
A ver! MOTORIZACION!!
Tiene que ser una edf de 120mm, la admisión de la tobera de escape es de 119mm, vamos, que clavada una de 120.
En principio iba a montar esta EDF:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... v_12S.html
Pero he leido que vibran porque no viene correctamente equilibrada y que hay que dedicarle tiempo a dejarla bien, el problema es mi inexperiencia completa y absoluta en estas lides. Además, esta viene sin anclajes y hay que poner abrazaderas aparte.
Asi que la idea era una combinación de EDF + motor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Unit.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _EDF_.html
Lo bueno que tiene esta EDF es que esta es mas facil de equilibrar, y he encontrado tutoriales interesantes sobre el tema, el problema de la primera es que todo el grupo esta fundido en la misma pieza, en la segunda, es "desmontable".
Yo necesito que la turbina me de minimo, 5kg de empuje.
Ahora es cuando acepto todo tipo de sugerencias al respecto!! (antes tambien) pero ahora mas! :)
Si alguien conoce una alternativa que sea similar de precio, o si considerais que no hace falta usar 12S, o buscar turbinas de menos alabes.... que hable ahora o calle para siempre!!!!!! :)
#1346668
A mi me gusta esta:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _12s_.html
Yo tengo ganas de hacer el Mirage 2000, pero en una escala más pequeña, para una EDF de 68-70 mm y esta serie es a la que le tengo hechado el ojo.
#1346739
Hola Marco.
Jojojojojojo... esto huele a... voy a probar con EDF y si se da bien... me pillo una turbina :twisted: :lol: :lol:
Bromas a parte, me engancho a tu construcción, no me pienso perder detalle y si necesitas una manita lo dices eh!
Animo y saludos compañero.
#1346752
Hola chicos, la cosa avanza....
Un par de cuestiones. Como se llama la cola esa nueva que usais en vez de cola blanca? Podeis poner alguna foto? Tienen en leroy merlin?
Y otra para pichi. Creo recordar que habias puesto en YouTube como copiar en madera una fotocopia ( o algo parecido) puedes poner el enlace.
#1346758
silbo escribió:Hola chicos, la cosa avanza....
Hola SILBO,
la cola se llama TITEBOND, y es del tipo ALIFÁTICA.
La podés comprar acá: http://www.madinter.com/titebond-origin ... 946ml.html
Que yo sepa, en el LM no la tienen, es una cola que utilizan mucho los luthiers y no es muy común.
Con respecto a formas de pasar planos a la madera, hay varios métodos que son rápidos y fáciles, dos de los que conozco son:
1- fotocopiar el plano a espejo (imagen invertida) con una fotocopiadora de toner, una vez hecho esto, pones la fotocopia sobre la madera con la tinta n la cara de la madera y con una plancha caliente planchas la hoja, eso hará que el toner se transfiera a la madera.
2- imprimir el plano o fotocopiar a espejo con una impresora de chorro de tinta sobre una hoja de acetato fino o papel vegetal (del de cocinar). Una vez hecha la impresión, apoyas la hoja del lado de la tinta sobre la madera y la repasas con un trapo o con la palma de la mano....es lo mismo.
En mi video verás como lo hago con una hoja de acetato de 0.1mm y con una impresora de chorro de tinta.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=CwNlqW4UvAQ[/youtube]
#1346759
jajaja!! ya me gustaria... digo de comprar aqui en casa una turbina y me echan! xDD
Mil graches!!! Cuando tenga que lijar te aviso!! O:)
Alberto Jimenez escribió:Hola Marco.
#1346765
Por eso te di el link de Madinter...yo ya la habia buscado en ebay, amazon y demas hierbas y donde mas a cuenta salia era alli.
Tanto co sejo...tanto consejo y despues nadie lee ni escucha.... :oops:
#1346781
Bueno, edf pedida, ahora turno de trenes..
Tres opciones:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... L_59_.html
El que mas me gusta, pero las patas demasiado cortas, segun plano han de ser de 130-140mm.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... T_33_.html
Este me mola menos que el otro, pero son de 90mm las patas...
Y por ultimo, el que mejor se adapta a las especificaciones:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... class.html
Le pondria ruedas un pelin mas grande atrás y tipo jet.
Opiniones???
#1347498
Jajjaja!!! He llevado semana movida en el trabajo y estaba esperando que me llegara madera!!
Ya estoy cortando costillas! :)
Pichi_Arg escribió:Que pasa con ese Mirage??? Estas en huelga o tenes gripe????
Venga hombre que el enchapado no se hace solo nen!!!
:lol: :lol: :lol:
#1347903
Seguimos!!
Volvemos al timon!!! :)
Con balsa de 10mm hacemos la pieza que va entre las dos ultimas costillas, el larguero que hara de borde de ataque y el marginal!
Pegamos todo asegurandonos de la correcta alineación, ahora lijar, recubrir con balsa de 2mm, preparar parte movil y ver donde colocamos el servo! :)
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 13
