Bueno, pues terminado el montaje del P-40 y esperando al buen tiempo, sigo con el mustang.
Al final me he decidido por los servos hitec HS-645MG que son los que montó Carlitos Cadiz en su mustang
Velocidad : 0.24 / 0.20 seg - 60º
Torque : 7.7 / 9.6 kg.cm (4.8/6V)
Tamaño : 40.60 x 19.80 x 37.30mm
Peso : 55.20g
Tipo de motor : 3 polos>
Para el gas, si no me decís lo contrario, imagino que con un servo estandar de futaba S-3003 irá sobrado.
De momento el motor (DLE 55 RA) no hay en existencias y estoy a la espera de que llegue para pedirlo junto a los servos.
Otra cosa que he mirado es la centralita que voy a montar... carillas las jodías... pero bueno, en principio he pensado en la POWERBOX EVOLUTION 40/16*
CENTRALITA POWERBOX 40/16 EVOLUTION
Incluye:
Centralita
Interruptor PowerBox SensorSwitch
2 Leds Externos con sus soportes
Tornillos Sujeción con Sideblocks
2 conectores MPX Machos
Peso: 115 gramos completa con todos los cables y el interruptor SensorSwitch
Especificaciones:
Voltaje Lineal doble estabilizado para receptor y servos de 5,9V
Carga Máxima de 2 x 20A
Para Baterías LiPo de 2 elementos (7,4V) o Bat. NiMh / NiCd de 5 elementos (6,0V)
5 canales de acceso remoto desde el receptor
5 amplificadores de pulso para servos de alto rendimiento
16 ranuras de conexión de servos
Supresor de interferencias para las 16 entradas de servo (lo que permite prescindir de ferritas!!)
Leds indicadores de voltaje independiente para cada batería
Dos luces externas ultra brillantes de alarma
Memoria de bajo Voltaje
Dos interruptores electrónicos integrados controlados por el Sensor Switch
A ver si hay alguien que pueda instruirme un poquillo... si he acertado o si debería buscar otra cosa.
Gracias!
