Por ruben19
#430846
Hola foreros, llevo leyendo desde mucho tiempo en el foro, pero no suelo escribir por costumbre.
Hace poco compre una pitts de un amigo, y quiero hacer una buena maqueta de esta maravilla, yo la compre casi construida (esta montado el esqueleto del fuselage y de las alas pero no hay nada entelado). bueno la pregunta es la siguente: que necesito para poder participar en concursos de maquetas, ¿es informacion de el avion original, fotos, planos, etc? y si es asi donde puedo conseguir dicha informacion?.
y otra cosa el avion lo compre sim planos, porque se ve que ya se ha vendido varias veces antes de llegar a mi y se han perdido por el camino. si alguien me los puede pasar o me puede decir donde conseguirlos le estaria muy agradecido.
la pitts mide 185cm de fuselage.
por favor si alguien la tiene me gustaria ver fotos para coger ideas.
muchas gracias a todos de antemano.
:D
Por luisjove
#430881
Con relación al reglamento, te puedo pasar ésta dirección, actualizada, según dice, al 31/12/2006.
http://www.orionhobbies.com/comitefaef4 ... c_2005.htm
En cuanto al plano, tendrás que indicar, si lo que has comprado proviene de un kit ( de que casa??), o de un plano ( que diseñador??), y las medidas, pero mejor dando la envergadura.
Y despues si quieres concursar en F4C, mejor te haces con una ficha técnica del original, para comparar medidas y 3 vistas, y siguiendo la normativa F4C, comprobar si es posible y merece la pena "maquetizarlo" o no, dadas las limitaciones del reglamento.
Y por último te aconsejo pongas en el buscador de miliamperios, "reglamentación F4C", y leas los post que al respecto te aparecerán.
Espero haberte ayudado.
Un saludo. Luis.
Por ruben19
#430909
ante todo muchas gracias luis.
lo mas dificil va a ser saber de donde se ha sacado ese plano porque como ya he dicho, lo tengo medio construido y el que me lo vendio no tiene ni idea de donde ha salido ni si kiera de que plano o proveedor o diseñador proviene, por lo ke se ve a el se la vendieron igual, y al anterior a el, y otro antes al anterior, y el tipo que la construyo que no se sabe ni cuando. y yo no he podido localizarlo.
el unico detalle curioso de ese avion, es que tiene 2 asientos, uno detras del otro, y la mayoria de los que he visto solo tienen 1. no se si eso servira de algo pero bueno ...
lo de la ficha tecnica ¿lo saco de cualquier web del avion real?
gracias otra vez por tu ayuda.
Por luisjove
#430920
Rubén lo de la documentación, lo puedes ( y debes) sacar de donde sea: web, monografias, fotopacks, maquetas de plástico 1/72,1/48,... cuanta más documentación mejor para la maqueta que has de construir.
No se si otros pensarán lo mismo, pero para mi en la construcción de una maqueta, el 40% lo dedico a documentación y el 60% a construir. Te advierto que no he concursado nunca, y creo que nunca lo haré, pues construyo por placer y satisfación personal.
Con dos asientos es una S2A o S2B,
http://home.clara.net/acf/scale/scale-p ... -BTTR.html
http://home.clara.net/acf/scale/scale-p ... s-S2B.html
http://home.clara.net/acf/scale/scale-p ... s/new.html
Un saludo. Luis.
Por ruben19
#431382
bua tio eres un maquina !!!!
muchas gracias por esa informacion,
si que es esa la pitts que tengo, por el tema de los 2 asientos y he visto que las dimensiones de los alerones tambien son las mismas.
aora te pregunto (luego me diran pesao je je) en que se diferencia la S2A y la S2B, ¿es en el decorado o es ke un modelo es mas actual que el otro?
por cierto tu tienes alguna pitts?, he leido en el foro que vuelan muy bien ¿que opinas?
Salu2 :D
