Por José María
#106744
Hola a todos.
Quisiera saber si alguien a construido el velero Saeta para F5B pues tengo algunas dudas.
Por ejemplo los servos para los alerones se encuentran en las orejuelas y estas se encuentran unidas a la parte central con bayonetas. ¿Como llevo entonces el cable para el receptor?. ¿Con un conector? Pon conector, pon bayonetas y el del receptor como siempre, un poco lio ¿no?
No seria mas facil las bayonetas al centro y conector doble como el easy glider.
Otra es ¿como haceis para unir los alerones al ala si estos tienen la clasica inclinacion por la parte inferior?, pues no existe posibilidad de poner bisagras. ¿Como van en los veleros que no sean de porex o epp?
Bueno pondre unas fotos de la construccion cuando soluciones estos problemillas.
Gracias a todos.
Jose Maria.
