Por Mario22
#6018
Buenas, esty pensando en construirme un Zagi artesanalmnt, alguien podria decirme donde encontrar planos del mismo?? Otra cosa mas...mi radio es de las antiguas, una futaba attack 4 sin mezcla de cola en V, existe algun soporte electronico, artilugio (lo q sea) para hacer las veces de mezclador???
Gracias amigos, un saludo.
Por david
#6037
hola compañero
pues si señor existe un dispòsitivo electronico para hacer la cola en V ( V-tail mixer ), lo puedes hacer tu o lo puedes comprar directamente.el circuito para hacerlo no se donde puedes encontarrlo pero te paso una pagina donde lo puedes comprar:
http://aircraft-world.com/shopdisplaypr ... +RECEIVERS
te dejo tb el plano de la zagi
david
Por Mario22
#6053
Gracias por todo, lo unico..q no m keda claro el tema de los timones (profundidad/alabeo) no kedan bien representados en perfil en el plano, si teneis algun otro plano me vendria bien, otra cosa....los de los º q es?? entiendo q es una torsion aerodinamica no?
Un saludo y perdonad el post anterior, se me corto sin mas :?
Por Mario22
#6054
Por CLE
#6058
HOLA MARIO
LOS ALERONES NO NECESITAN PAERFIL ALGUNO
SALUDOS
Por J.Puente
#6137
Lo de los º que no entiendes, se refiere a lo que los ingleses llaman "was-out" (o algo así), consiste en un reviramiento del borde de salida hacia arriba, en este caso de 3 grados equivalentes a 7 mm. En realidad el alzamiento empieza en el centro del ala y progresivamente va aumentando hasta los 7 mm. en los dos extremos. ¡ OJO ! este reviramiento solo afecta al borde de salida, el borde de ataque permanece a la misma altura.
J.Puente
