Por jomagasa
#1180169
Hola todos, quisiera saber si existe alguna idea para construir, una torreta, no se, si se llama así, lo que quiero es quitar el motor que lleva delante del morro, y colocarlo como en la que lleva en la foto del funtic, ¿se puede hacer alguna transformación? ¿es dificil? algún plano ó idea? agradeceria cualquier cosa que me pudiera ayudar, he dicho antes "torreta", pero creo que deberia llamarla bancada, lo dicho espero vuestras ayudas, es para hacer realidad los sueños de un niño, un millon de gracias por anticipado.
#1180181
poder... se puede... los suelen llamar cabana o pod...
lo que pasa es que si tienes un avion diseñado para tener el motor en el morro, toda la aerodinamica y el centro de gravedad esta diseñado segun ese posicionamiento. Hay cabanas que se puede comprar aparte, suelen ser las piezas de repuesto de algun RTF, como por ejemplo en Modeltronic tiene el del Hawksky aparte (http://www.modeltronic.es/hawk006-sopor ... 3fdbb39875). Pero luego tienes que mirar cosas como la altura que quedara, el espacio libre para la helice, si el motor que tienes vale con esa nueva helice para poder empujar el modelo, que sea una helice pusher... Ademas, vas a tener bastante mas limitacion que lo que te imaginas en lo que se refiere a helice, ya que estas usando el Funtic como comparacion, pero es un avion tan pequeño que poca comparacion hace... pero si lo comparas co el Hawksky, con el Easystar, el Cloudsfly, El Performer 1100... todos estos aviones tienen el fuselaje diferente para permitir una helice mayor, que tienen un fuselaje delante mas alto, las alas montadas mas altas, y justo donde terminan las alas (donde esta el motor con la helice), una "caida" hasta la seccion de cola, lo cual es para permitir helices mas grandes. Esa "caida" no la vas a tener en el avion que pretendes reformar. Al final, entre las cosas que tendras que comprar, que si quizas cambiar el motor por otro y todo eso, casi te saldria mejor quizas comprar un avion nuevo diseñado para esta configuarion, porque adaptar el que tienes nunca te va a quedar igual de bien desgraciadamente.
#1180190
Cuando el motor va "en el lomo" de un avión, normalmente en un velero, creo que se llama "cabana" (si mal no recuerdo).
Puedes mirarte este post del compañero Geko en el que construye una:
aeromodelos-electricos-iniciacion-f2/re ... .html#wrap
Hay otros post en este foro en el que se le ponen a otros veleros, como por ejemplo a un "Bird of Time".
Yo no puedo ayudarte mucho más puesto que la única vez que intenté algo parecido no dio muy buen resultado...
Suerte.
#1180269
podrías poner una cabana y una EDF, aunque parte de la electrónica q usas no te serviría... (necesitarás un motor inruner el variador quizás te sirva, los álaves de la ducted fun...
-en fotos he visto una turbina puesta en un velero, aunque era de unos 7m de envergadura.... -
sólo es una idea
P.S. buenos vuelos y mejores aterrizajes!!!!!!!!!!!!!!!!
