Por alberto1701
#972550
Buenas.
Pues estoy buscando por hay pero no encuentro nada, supongo que no lo estare buscando bien por , me suena de haber visto este tema muchas veces
Bueno, lo que estoy buscando es la forma de hacerme algun avion en corcho, o foam endurecido, (el material del acromaster, por ejemplo),
Y lo queria hacer con corte por arco, las alas mas o menos se la tecnica de hacerlas pro no veo nada para hacer el fuselage, tampoco tengo planos ni nada asi que e pensado de hacer este post , para hacer una especie de guia o recopilatorio de temas donde la gente valla poniendo planos y formas de hacerlos, trucos herramientas necesarias, materiales etc.
Gracias por adelantado
saludos.
#973177
Hola....pues yo estaba como tu............
Ahora lo que he hecho es recopilar planos y cortar la vista lateral del modelo que escoja en una plancha de 6cms de grueso, la corto con el hilo en vertical y nivelado por los dos lados, para que el corte salga lo mejor posible. A partir de ahi, darle forma con el hilo y lijar y lijar.
Mi primer modelo fue la zagi de toda la vida, despues un velevion :D que lo hice con el morro de corcho y el fuse con un liston de pino de 12mm x 12mm, este vion fue para probar medidas, alas, etc.
Ahora mismo estoy intentando mejorar ese modelo añadiendole refuerzos al morro ya que me partio por ahi en un aporrizaje leve, en cuanto rompa este le hare el fuse entero de corcho, de hecho ya lo he hecho :roll: , pero como no sabia como terminarlo lo he cortado para probar otras alas y a ver que tal los refuerzos (barillas de pino redondas de 6mm, pegadas con cola blanca rapida dentro de el hueco que les he hecho con hilo caliente a medida)
Todas estas pruebas las hago siguiendo consejos de este foro y de otros asi como de algun fiera que hay cerca de casa.
Una pagina que me gusto mucho y que ademas te va derivando enlace tras enlace...este señor diseña todo tipo de aparatos voladores, en cada pagina que abras encontraras mas enlaces a mas diseños suyos...pa perderse
http://www.stenulson.net/rcflight/index.htm
En esta otra encontraras planos a miles
http://www.aeromodelismo2000.com/planos.htm
