Por ayasystems
#544202
Estamos haciendo un F22 en depron siguiendo los planos de rcgroups provider y yo
Hoy hemos dejado el modelo cortado y presentado a falta de empezar a pegar y tal. Nos hace falta varilla de fibra de carbono para darle rigidez al bicho, había pensado en ir a decatlon pero no sé si ahí la van a tener tan fina. En vazquez ramirez o sepra es posible que la tengan?? Me muero de ganas por montarlo ja!
Una fotito de como va la cosa
Y este debería de ser el resultado final:
Lo montaremos con esta configuración:
Hélice APC 4,75x4,75 nylon
HiModel PROFESSIONAL 10A/12A Variador Brushless
LiPo 860mAh/7.4V 12C
Brushless HM 282616 1611KV
Servo TowerPro 5gr
Que os parece?
Por mirne
#544223
tambien estoy liado con el al final lo hecho de 12mm dos de 6
para darle mas cuerpo aparte pondre una varilla pero redonda de 4mm como es de 12 el avion kedara bien y nada a falta de que me llegue mañana el motor y montar la electronica
Por Fenixpampeano
#544289
Muy lindo colga un video ni bien lo vueles...timon de profundidad no tiene?...
Gracias ..saludos..
Por mirne
#544319
Fenixpampeano escribió:Muy lindo colga un video ni bien lo vueles...timon de profundidad no tiene?...
Gracias ..saludos..
funciona como una zagui
Por provider
#544521
Mirne, ¿con que lo has pegado tu? Nosotros estamos a falta de pegar y poco mas y aun no tenemos claro que pegamento usar.....
Por provider
#544522
Ha salido repetido.....
Por mirne
#544544
provider escribió:Mirne, ¿con que lo has pegado tu? Nosotros estamos a falta de pegar y poco mas y aun no tenemos claro que pegamento usar.....
con porex ceys especial para corcho
o cyano special depron y activador
Por mirne
#544900
aburrido de esperar que me llegue el motor
me hecho otro de 6mm y con alerones también
mas agilidad
Por ayasystems
#544985
Mirne nosotros estamos listos para aporrizarlo... La verdad es que da cosa, con el currillo que lleva .... a ver si no se destroza en el primer intento...
Tuvimos un percance con el ciano, había veces que atacaba demasiado al deprom
Saluuudos!
Por mirne
#545059
ayasystems escribió:Mirne nosotros estamos listos para aporrizarlo... La verdad es que da cosa, con el currillo que lleva .... a ver si no se destroza en el primer intento...
Saluuudos!
teneis que usar activador y cyano special para depron
ya tengo el motor¡¡¡¡¡
Por ayasystems
#545099
El que usamos era para FOAM, voy a tener que hacerme una tabla de correspondencias de pegamentos y materiales :D:D:D
Por mirne
#545114
al final le hecho alerones a los 2 :lol:
esta noche me liare con la electronica
Por estoyasta
#545138
hola gente, tambien me ha picado y me he montado uno en el curro en un ratito, afalta de la electronica.
tengo una duda, que elice le vais a poner?
P.D. haber si mañana hace bueno y nos vemos en el Viso
Por provider
#545153
Pues nada, esta tarde leñazo al canto. Lo mismo hay suerte y vuela.....
Por provider
#545159
Por mirne
#545355
estoyasta escribió:hola gente, tambien me ha picado y me he montado uno en el curro en un ratito, afalta de la electronica.
yo voy a probar con una 8x6
lipo 600 3s
variador de 10 amp ya q el motor aguanta entre 9 y 11 amp
y motor himodel 282616 1611kv
servos tower pro creo
alerones cortados
variador motor y helice
varilla de 4mm
y que como vais vosotros????
Por mirne
#545441
bueno ya he puesto los servos y los horns
y tengo toda la electronica
la radio una jamara que me akabo de encontrar por ahi y no se como ira le tenido que emparmar la antena se la habia arrancado sin kerer :roll:
calculo que rondara los 300 grs con todo
ya contare
Por ayasystems
#545524
Ayer subimos por la tarde al viso, tras terminar de revisar las uniones, calibrar mandos, repegar algunas piezas.... Los F22 estaban listos para ser probados, yo eché marcha atrás ya que era casi de noche, pero Alberto no era capaz de volverse a casa sin probar a ver si el invento volaba o que...
Así que hubo lanzamiento, nada mas soltarlo se inclino, Alberto rectifico y el avión se enderezo, planeo unos cuantos metros, y el avión decidió aterrizar....
No hubo daños, cayo plano, se soltó el motor, pero nada que un poco de ciano no pueda solucionar. Llevábamos una 6x4, lipo 2s, parece que le falta empuje, así que habré que probar con una 7x5 a ver si quiere tirar....
Saluuuudos!
Por ayasystems
#545531
Unas fotitos
Por mirne
#545578
jder se me acaba de quemar el motor
así sin mas
lo enchufado (no era la primera vez)y cuando me dado cuenta estaba echando humo
jdr q putadon
no veas como tiraba el ...........
Por rilos
#545632
mirne escribió:jder se me acaba de quemar el motor
así sin mas
jdr q putadon
El motor 282616 de himodel, segun su pagina:
https://www.himodel.es/product.php?prod ... 250&page=1
Para lipos de tres admite helice de 7x4, y seguro nos estamos pasando un par de pueblos, ese motor de 1611 Kv yo le metia como mucho lipos de 2S...
Le has metido una helice mas gorda 8x6 y ha aumentado el consumo por encima de su limite, esto no lo pone total para 9 € el motor....
salu2
Por rilos
#545655
Yo he probado tres:
La cola blanca me ha servido para pegar por ejemplo dos planchas de deprom o para pegar madera y deprom, siempre dando presion con un gato y maderas para no marcar. (grandes superficies)
El pegamento ceys transparente de metacrilato pega inmediatamente para armar un avion por ejemplo, te vale el tubo 3€ en el leroy merlin de Alcala.
Y recientemente he probado el araldite (epoxi) de dos componentes. te vale 14 € dos tubos pero es la caña para puntos concretos como la bancada de motor o para el tren de aterrizaje.
Pienso que el mejor para todo es el epoxi, es mas caro y prigoso.
salu2
Por mirne
#545719
así sin mas
jdr q putadon
el motor se ha kemado en parado es muy raro no estaba funcionando
a sido conectar la bat al variador y no iba nada y derepente se a puesto a hechar humo pero todo esto sin dar al gas ni pitar variador ni moverse servos
enchufar y kemar directamente
y estaba todo bien conectado etc.,.. expediente x
salu2
el motor se ha quedado en parado es muy raro no estaba funcionando
a sido conectar la bat al variador y no iba nada y de repente se a puesto a echar humo pero todo esto sin dar al gas ni pitar variador ni moverse servos
enchufar y quemar directamente
llevo variador de 10amp y ni se ha calentado y la lipo =
Por mirne
#545728
la helice era una 7x6 gws
no 8x4 que me liado
Por mirne
#545809
bueno ya he cambiado el motor
y lo he pintado un poko
haber mañana si se deja estrenar
al final el CG donde kedaba???
Por ayasystems
#545839
Se supone que a una pulgada del motor hacia el morro, o 18 pulgadas del morro hacia el motor, eso dicen los de RCgroups yo lo he puesto ahí a ojímetro y parece que va bien al tirarlo en el suelo arrodillado
Esta tarde yo he hecho una intentona con enrique y mochuelo, pero se ha dado la vuerta y contra el suelo :S no le ha pasado nada eso si :P
Saluuudos!
Por mirne
#545979
bueno ya lo he terminado
me falta poner la bateria
Por mirne
#546019
bueno ya si que si
le colocado la batt y centrado
y esta tarde si no hace demasiado aire a volar :roll:
o eso espero yo que vuele :lol:
Por rilos
#546053
Sr mirne
Lo de añadir una superficie de vuelo mas es de tu cosecha verdad, veo esto, no es que sea un impedimento, sencillamente te limita un poco la movilidad.
Por cierto, alguen sabe donde esta el centro de gravedad de este avion?
salu2
Por mirne
#546057
rilos escribió:Sr mirne
salu2
lo he copiado del rcgroups y no necesitas tanto tanto mando
el cg lo he puesto a 2,5 cm del motor
