Posteo nuevamente este mensaje aquí para ver si alguién me da la respuesta.
He encontrado información diversa sobre como construir una fuente de alimentación para nuestros cargadores de baterías a partir de una fuente de alimentación de PC tipo ATX. Cómo solo dispongo de una fuente de PC tipo AT (las viejas) que da 8 A a 12 V., quería aprovechar la misma para construirme un cargador; pero, tengo un problema, los conectores de periféricos de potencia (cuatro hilos) que son iguales para las fuentes ATX o AT, no me da los 12 V. necesarios. Como he visto que en las fuentes ATX es necesario colocar una carga en algunas patillas, mi pregunta es ¿se debe hacer algo a la fuente AT para obtener los 12 V.?
Saludos y gracias por vuestra ayuda.
Manel
Por AntonioE
#62858
Las AT llevan interruptor, por lo tanto no hace falta puentearlas, pero me da a mi que no vas a tener suficiente amperaje de salida para un cargador, todo depende de cual tengas.
Lo mejor en este caso es probar, a ver si te funciona con cargas superiores a 2C.
Sobre lo que comentas, debes tener una relacion en la misma fuente, en una tabla, de los colores de los cables y las salidas de estos. De todas maneras en los cables de 12V ninguna fuente saca 12V reales.
Por Juan Manuel Bejarano
#63023
Yo me he hecho una con una fuente AT.
En mi caso la fuente da 3A. Yo consigo que de 11,9 voltios entre un grupo de 3 cables amarillos y un grupo de 3 negros. Mi cargador es un XPeak plus de jamara y me permite cargas y descargas de 1A conectado a esta fuente. No necesito mas pues en casa lo que quiereo hacer son cargas y descargas lentas.
Para que funcionase he tenido que poner una bobilla de coche (En concreo la de la luz del freno) conectada a un cable rojo (5V) y uno negro. En el primer intento no tenia pueto esto y solo daba 11,5 el cargador al poco conectarse da un error por falta de voltaje a la entrada (Pieso que en el proceso de arranque exige un poco mas).
Tras esto realizo cargas y descragas lentas sin problemas.
Por Manel
#63454
Muchas gracias por vuestras respuestas. Probaré a juntar varios cables y pondré la bombilla conectada a 5 V. No busco que me dé grandes intensidades, de hecho con 1,5 ó 2 A a la salida del cargador me conformaría.
Manel
Por jguegon
#63608
Se puede modificar una fuente de las viejas para que de los una t ension entre 10 y 14 voltios aproximadamente, solo hace falta meterle un poco de mano, (solo un poco), si te interesa, dimelo, y te mando la manera en que modifiqué la mia.
Por Manel
#64415
Hola jguegon.
Te agradeceré que me envies un MP con esta información.
Saludos y gracias
Manel
Por jguegon
#64825
Sin ningun problema,manel, dime una direccion de correo, y te lo mando directamente, pues a traves de mp, no me deja mandar archivos de mas de 150 kb, y el que te envio tiene 500 kb.
Por luhison
#65668
Hola jguegon me lo puedes mandar a mi tambiem ,estoy a vueltas con la fuente tambien.
Gracias y salu2
Por jguegon
#65734
Os he mandado un archivo comprimido a cada uno.
Suerte......
Por Manel
#67137
Gracias Magister y jguegon por vuestra ayuda. Finalmente y para no complicarme la vida he seguido la solución de Magister y funciona. Utilizo un cargador Ansmaan (copia del Omni y Multiplex, o quizá original, no sé) y funciona bien para cargar baterías de Slow Flyer, cómo máximo a 1,5 A si tengo prisa.
Para otras aplicaciones, ya tenía una fuente de alimentación.
Manel
