Por joshua
#635482
Hola.
Estoy pensando en electrificar un bossanova, y como pesa mas de 2 kilos, a parte de colocarle un motor brushless potente, se me plantea el tema de colocarle lipos mas grandes, minimo 4S.
Puedo aprovechar lipos de 3S de las que tengo y montar packs de 4S, 5S o 6S?
si es asi, alguien me puede facilitar informacion de como hacerlo?
Creo que hay que montarlas en paralelo, pero no tengo claro el esquema ni el procedimiento.
Por cierto, si quiero tener lipos de 3S, pero con mas Miliamperios, se pueden unir en serie, no?, alguien me indica como hacerlo?
gracias a todos.
P.d. estoy muy pegado en electronica.
Por Atrur
#635609
Para empezar tienes que identificar bien todos los elementos, para que cada pack que crees nuevo este con los elementos lo mas parecido posible, tanto de capacidad y voltaje; como de uso y antiguedad.
Cuando montes elementos en paralelo, positivo con positivo y negativo con negativo, sumas la capacidad (mAh) a la vez que equilibras entre si los elementos.
Si los montas en serie positivo con negativo sumas el voltaje (v) pero en este caso todos los elementos en serie tienen que ser iguales (Misma capacidad, voltaje, uso, antiguedad,...) porque si no el pack sufriria desequilibrios.
A la hora de desmontar y montar los packs tienes que tener mucho cuidado al despegarlos no deformarlos, usa algun disolvente y mucho cuidado con los chispazos.
