Fundado el 1 de Mayo del 2010.
Por jos2033
#1109672
Hola bueno soy nuevo y ps necesito su ayuda quisiera que me ayuden a contruir un submarino ya que es para la feria de ciencias de mi colegio (9no de secundaria) y no estoy diciendo un submarino de los que uds tienen todos muy bien armados que se sumergan y esas cosas o sea que sea mas omenos bien que ps algo asi miren: http://www.youtube.com/watch?feature=en ... RhpAx07L_Q
y si tienen una idea mejor que no tenga nada que ver con globos xd me dicen espero y me ayudenm porfavor
veran lo que busco es algo ps algo sencillo pero que tenga la figura de un submarino veran busco un submarino que sea como el submarino kurk pero a radio control bueno y la verdad necesito ayuda en lo de electronica y eso que le llaman kits porque no se nada de eso solo se que me gustaria construir un submarino kurk que flote y que se unda y la verdad no se que mas colocar porque no se nada porfavor ayudenme que esto es para junio respondan rrapido!!!
soy de venezuela
#1114315
Hola amigo venezolano debo decirte lo primero que admiro tu valentia al querer realizar un proyecto semejante,quiza sera porque se que una obra de esta magnitud cuesta un monton de llevar a cabo con tiempo,asi que a contrarreloj ni te cuento.
En este momento no se como vas con tu proyecto,pero si puedo echarte un capote,dilo.
Un saludo,Paco Santander Naval RC
Por sukoi
#1114345
jos2033, en tan poco tiempo como pones y siendo el primero que intentas construir, yo bajaria un poco las expectativas y me plantearia un submarino del tipo de inmersion dinamica, no necesitas mas que la velocidad de avance y los planos de control de elevacion para hacer que se sumerja y en caso de fallo tiende siempre a subir de nuevo a superficie ( fallo motor/mando/baterias ) pues tiene flotacion positiva.
no se si ya habras visitado paginas del tema, por si acaso... te pongo algunos enlaces :
http://www.modelluboot.de/Gallerie/GBB3/gbb3.html
http://www.rc-uboote.de/index.htm
http://www.u-modelismo.com/index.php
http://marcel.gajac.pagesperso-orange.fr/index.htm
http://www.subpirates.com/forum.php
http://bateaux.trucs.free.fr/ageneral.html
espero que te sirvan de ayuda
Por sukoi
#1114407
no seas malo baron negro :wink: :lol: , a veces se intenta 'morder' mas de lo que cabe en la boca :mrgreen:
pero eso no quita que se le pueda aconsejar
Por grantecar
#1118576
no se si esto te podra servir; es un batiscafo de pvc con componentes muy baratos
Este batiscafo en realidad trata de ser una camara submarina motorizada.
Se parte de una T de PVC de fontaneria de 125 a la que se añade por detras
un manguito. En los extremos cerramos con tapas de rosca.Como estos cierres
causan problemas he optado por sellarlos con pegamento de PVC.En las tapas
efectuo unos grandes orificios para acceder al interior (70mm) que justo es
el interior de una junta de las usadas en cafeteras de 12 tazas que junto
con una tapa de metacrilato de 4 mm y 6 tornillos m4 nos sirve para cerrar
a modo de escotilla.
Las baterias se encuentran en unos cilindros de laton en la parte inferior
sellados con pegamento entre los cuales se encuentran cinco plomos de
submarinista de 0,5 kg que hacen de lastre.
El sistema de inmersion consiste en una bomba de engranajes (reversible)
que llena de agua 6 jeringas de 60 ml.
La helice de 50 mm esta protegida por una malla para evitar algas.
Para reconducir el flujo de la helice es conveniente poner un embudo de 70
de diametro con orificios para que se inunde por dentro y un cojinete de
apoyo para el eje.
La electronica esta en la parte superior para evitar humedades y el sistema
de soporte es mediante varillas roscadas de m4 sujetas al metacrilato y
placas de circuito impreso a modo de baldas.
Recomiendo usar un atornillador electrico miniatura.
La falta de hidroplano de profundidad se suple con un cierto desequilibrio
en el lastrado que lo hace subir o bajar con el motor.
Juanote.tif
