Por luiso
#43540
hola familia miliamperios!
Estoy experimentando con los hovercraft, ya he construido uno de un solo motor que realice las dos funciones(parte del aire para sustentarlo y parte para avanzar).
Pero ahora quiero construir uno con dos o mas motores, y mi pregunta es:
¿que sistema ESC debo poner para alimentar los motores? (teniendo en cuenta que la sustentacion creo que debe ser constante y el avance regulable)
¿puedo poner dos ESC con una sola bateria y un recepetor?
Tambien habia pensado en poner helice de sistema variable en la propulsion, de espa forma las vueltas son constantes en los 2 motores y el avance se consigue con el pich.
Espero no haberme extendido mucho, pronto prondré fotos de mis experimentos, saludos y gracias.
