Por carby
#769429
hola a todos, me gustaria hacer una consulta, estoy fabricandome un arco para corte de foam, tengo bastante claro el tema de la construccion del arco pero en cuanto a la electronica me vienen las dudas, tengo en mi poder un regulador de tension de esos que van incorporados a una especie de alargadera, y tambien un transformador de los que se utilizan para los ojos de buey, lo he conectado todo y con una bombilla de ojo de buey funciona pero no se si servira para el arco, hos pongo los datos que aparecen en el transformador por si sirve para que me ayudeis.
model: TFM-60A
PRI: 220-240v(onda) 50/60 Hz, 0,25A
SEC: 12v (onda) 20-60w 5A
lo de onda supongo que sera que se trata de corriente alterna, ¿este material me sirve?
gracias por vuestra atencion.
felices fiestas.
Por sukoi
#769433
en principio si te serviria, 5 amperios ( dependiendo del hilo que uses ) son bastante como para calentar bien un arco, el que la corriente de 12 v sea alterna o continua, te dai gual :roll: el problema que puedes tener es la forma de controlar la temperatura del arco, demasiado caliente y quemas el foam o demasiado frio y te queda el hilo arrastrando por el centro .
mira en estos links por si te dan una idea :
viewtopic.php?t=101836
viewtopic.php?t=42663
viewtopic.php?t=29677
http://www.youtube.com/watch?v=lcAIyYVtaSM
explicado en :
viewtopic.php?t=69567
Por carby
#770756
muchas gracias sukoi, ire probando a ver que tal resultado obtengo, un saludo y feliz año.
