- Mar, 15 Jul 2008 22:14
#701873
hola, tengo la 12 fg hace muy poco y de momento cargo bateria con el cargador que trae de carga lenta,15 horas, pero quiero utilizar el de cargador habitual y queria saber a que intensidad maxima se puede cargar, ya que el manual no dice nada al respecto, con mi royal evo cargo a 1,5 amp. que es el maximo recomendado y sin problemas.
Sabeis si se puede aumentar el volumen del sonido de trims, suenan muy poco y cuando pasan por los centros a penas te das cuenta. muchas gracias.
