Por koala
#701873
hola, tengo la 12 fg hace muy poco y de momento cargo bateria con el cargador que trae de carga lenta,15 horas, pero quiero utilizar el de cargador habitual y queria saber a que intensidad maxima se puede cargar, ya que el manual no dice nada al respecto, con mi royal evo cargo a 1,5 amp. que es el maximo recomendado y sin problemas.
Sabeis si se puede aumentar el volumen del sonido de trims, suenan muy poco y cuando pasan por los centros a penas te das cuenta. muchas gracias.
Por Tuyoco
#703061
Hola Koala,
lo del volumen creo que no hay posibiliadad de subir el volumen....no te lo confirmo al 100% pero al 90% si.
Lo de las baterías, te reconmendarías que de no ser necesario no te pases de las 200mA de carga....(aprox 10 horas , en prog.Ni-Mh) si tubieras que hacer una carga rápida trata de no pasarte de 800mA (2 horas) , y como medida muy extrema y desesperada 1700mA (1 hora) , lo que sucede es que las cargas rápidas reducirán la vida útil de la batería, y no te pases del valor de capacidad de la propia batería, sino en pocas cargas la habras quemado. lo mejor es por la noche carga lenta.... a la mañana siguiente el equipo estará a punto para volar...
Saludos,
