Por fekp
#135401
Soy novato en esto y quedé con una duda, yo dejé prendida mi radio para gastar las baterías y guardarla, pero sin receptor ni nada, solo la radio, y leí por este foro que eso puede fundir el emisor...es así?? a alguien le ha pasado esto??
Por Sami
#135436
Si dejas la radio encendida con la antena bajada y con el modulo de emision (o cristal si no tiene modulo) entonces haras que el modulo de la emisora se sobrecaliente y puedes dañarlo.
Para usar la emisora con un simulador lo que debes de hacer es sacar el modulo de emision o el cristal en su defecto para que no emita, de esa forma podras tenerla con la antena bajada sin miedo a dañarla y la bateria te durara mucho mas.
Si quieres agotar la bateria puedes dejarla encendida con el modulo pero siempre con la antena bien desplegada.
Por fekp
#135457
La deje con la antena abajo...espero no le haya pasado nada :cry:....
Como se saca el cristal??..es una futaba 6XA y la tapita que tieene encima esta super dura, no se como se saca....
Por Igb
#135472
porque te haya pasado una vez no creo que pase nada.
creo que tu 6exa es de modulo emisor, por detras, tiras de las dos pestañas, tiras del modulo con cuidadito y sale
una sugerencia: si ves que te tarda mucho en descargar, usala pa varios dias, ya que como pita al bajar la bateria no hay peligro, o buscate un cargador-descargador
Por fekp
#135477
Gracias Iqv, creo que he respirado...ni siquiera la he estrenado y sería horrible haberla hechado a perder.
Mira esta es la radio, y solo trae una pestaña en la parte delantera que no puedo levantar :
Por Sami
#135480
Esa emisora no lleva modulo de emision, debes quitar la tapa de plastico que hay en la parte de delante a la izquierda y abajo donde esta alojado el cristal.
Por Igb
#135486
efectivamente, no lleva modulo de emision, esa pestañita de abajo a la izquierda, tiras y sale el cuarzo y la pestaña (va un poco durilla, tira fuerte y con cuidadito y saldrá)
en la foto que pones dice tapa de cristal; una cosa, cuando lo hayas sacado ten cuidado de no darle golpes, lo puedes jorobar
