Por fekp
#142186
Cuando hablan de que un motor consume 20 Amperes por ejemplo, se refieren a que los consume relacionado con qué unidad de medida??..tiempo...vueltas???...osea serían 20 amperes por segundo??.
Y lo otro, si tengo una Batería por ejemplo de 100 amperes, y el motor consume 20 , eso significa que en 5 unidades de medida (tiempo, vueltas o lo que sea) la batería se descargará??'.
No pude publicar en el foro de Motores que hay, no se pq, asi que les consulto aca,
Gracias por otrogar conocimiento a un Newbee
Por gabriel izquierdo
#142197
hola,cuando dicen de un motor que consume 20 amperios,éstos son "instantáneos".
en cambio una batería no "tiene 100 amperios",más bien tiene capacidad para suministrar 100 amperios durante una hora,es decir,100 amperios hora.
esto no es estrictamente cierto,ya que la tensión de la batería va bajando según se descarga y hay una cierta profundidad de descarga de la que no es aconsejable bajar,sería más real decir que una batería de 100ah (amperios hora) es capaz de suministrar 10 amperios en 10 horas antes de agotarse.
en tu ejemplo una batería de 100 ah podría alimentar un motor de 20a de consumo durante 5 horas.esto sin ser exacto es muy aproximado.
espero que te aclare algo,gabriel. 8)
Por esco
#142199
El motor tambien. Cuando dicen que consume 20A es que se chupa 20A en una hora.
Esco
